查看: 4000|回复: 19
V星945GZM3 南桥发烫
头像被屏蔽
发表于 2008-7-6 11:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2008-7-6 11:53:57 | 只看该作者
先把网卡芯片下了。然后看看5VSB对地正常否?
发表于 2008-7-6 12:22:53 | 只看该作者
发表于 2008-7-6 12:40:36 | 只看该作者
回复 #1 捷诺维修 的帖子
SB是什么芯片组的。.是INTEL的吗。..
如果是INTEL芯片组的话.是一插上电源发烫还是触发后发烫呢。.
如果是一插上电源就发烫大致可以判断是SB挂了。.你可以试着把集成网卡给吹下来看看。看是否发烫.
   如过是触发之后发烫的话。切全板无复位,  若是这种情况.几乎是是AGP供电不足.
把给AGP供电的MOS管更换就行了。.\
夜雨十三斑竹有这方面的专帖.你可一在论坛里面找找。..
发表于 2008-7-6 12:48:52 | 只看该作者
一上电SB就发烫
SB挂的可能性非常大
测量一下3VSB对地电阻,换一下3VSB供电管,拆下网卡^^^^^^^^
发表于 2008-7-6 13:25:10 | 只看该作者
楼上的说了 南桥挂了,不仅仅是他姥姥想他,他姥爷叫他下象棋去了
发表于 2008-7-6 13:39:39 | 只看该作者
ICH7的南桥是比较热的,你量一下3VSB对地的值为多少.
发表于 2008-7-6 14:07:46 | 只看该作者
基本上南桥挂拉``````
发表于 2008-7-6 19:49:44 | 只看该作者
发表于 2008-8-15 01:03:51 | 只看该作者
LZ有没有拆下网卡IC来测试啊,是SB挂了还是网卡IC导致的?
发表于 2008-8-15 01:36:40 | 只看该作者
真是好东西,感谢楼主分享,谢谢!
发表于 2008-8-15 08:22:18 | 只看该作者
发表于 2008-8-15 08:40:56 | 只看该作者
应该南桥没有挂,发帖子之前你参考一下新手区的帖子不行么
维修常用经验,1网卡,2,AGP的MOS管
发表于 2008-8-15 15:59:33 | 只看该作者
量PCI 插槽的A14电压是3.3V,南桥应该是好的.
发表于 2008-8-15 17:28:57 | 只看该作者
发表于 2008-8-15 17:57:33 | 只看该作者
有电压并不能说明是好的~~
打打PCIA14的值~~数值低的话说明挂了~~
一般接电源不开机~拆了网卡还发热~就是SB挂了~
发表于 2008-8-15 20:07:09 | 只看该作者
网卡对地一般不会导致南桥发热到70.80度啊。除非网卡和南桥都挂了。如果在待机的时候南桥发热到70.80度的话,10片有9片南桥挂。
发表于 2008-8-15 20:09:41 | 只看该作者
判断南桥有没有挂,测量USB的值是否正常。这样多省事啊,还拆什么网卡啊
发表于 2009-11-5 17:54:09 | 只看该作者
被雷击的取掉网卡还不行就是南桥挂了
发表于 2009-11-5 18:04:23 | 只看该作者
一板遭两次雷击,真够受的,先拆网卡再干南桥吧
