查看: 2785|回复: 8
奇妙 昂达A69G 开机没有pci e 复位信号。仍可以亮。
发表于 2012-7-5 10:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
昂达 a69g
  主板开机不亮 ,各族供电正常,测量pci e 显卡槽没有复位电压。哈哈,复位,ide有电压,pci有电压。
显卡槽没有电压,那就是io坏了呗
换之,故障依旧。
重新测量各个电压。正常。没什么问题就是显卡复位没有电压。哎,看是amd 的。集成的,家韩桥吧。
家韩后故障依旧。
是在没有办法了。网上有刷鞋白哦死好的。我就司马懿当或蚂蚁刷了一边白哦死。ok亮了。正常。
有一点疑问。为什么没有显卡复位电压。依旧能良机呢。io是w86627ehg
仔细测量在机子跑到c1的时候显卡复位3.3副起来了。之后一直有。这是什么原理呢。检测到内存就出来显卡复位了。搞不懂。请高手讲解。真相听到论坛版主讲解。谢谢。
发表于 2012-7-5 10:38:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎坑爹  你这字说的比我还有水平    没上显卡好像是没有复位的
发表于 2012-7-5 10:47:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主写的有点深奥,不是很理解
同意楼主: 3.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 09:22
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-5 22:38
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-5 11:08
发表于 2012-7-5 11:04:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看得好我累
发表于 2012-7-5 11:05:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主写的很雷人  看的很累
发表于 2012-7-5 14:53:35 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
这文字功底。。。我们上个世纪出生的人貌似跟不上了{:soso__8961432591078930798_3:},看了半天才整明白原来是BIOS坏了。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对不起,为了快我就这样了。嘻嘻  发表于 2012-7-9 17:04
发表于 2012-7-5 15:12:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哈哈,多都几遍我才知道是啥意思
发表于 2012-7-5 19:11:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-7-6 09:23:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主错字连篇,做事很不认真哦!
