查看: 7256|回复: 16
AOC液晶之白屏
发表于 2012-7-4 23:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人刚学习维修液晶,今天接一AOC机子,故障显示白屏,白屏的之前都能用一段时间,所以基本断定电源高压板正常,故障出在驱动板或者屏线接触上,拆出驱动板,接上屏,用热吹风吹之,一热马上就白屏,拿掉热风机,过一会又好了,果断,换一片驱动板,问题解决。      像这种问题一般都是直接换驱动板了,是否是驱动板某个零件导致的,该如何查呢。
发表于 2012-7-4 23:31:29 | 只看该作者 �
难道你没有查看屏供电LVDS
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-4 09:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 14:36
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-5 08:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 03:27
发表于 2012-7-5 01:22:29 | 只看该作者 �
用酒精将发热元件降温 就可以判断那个零件问题
发表于 2012-7-5 08:13:34 | 只看该作者 �
楼主和我一样呀,还停留在板卡级,我也想向芯片级进步,但有心无力呀。
发表于 2012-7-5 08:59:12 | 只看该作者 �
是的,要向芯片级进军
发表于 2012-7-12 09:35:08 | 只看该作者 �
我也是这样的人呀,想学又不知道怎么学
发表于 2012-7-12 11:26:23 | 只看该作者 �
是屏供电出了问题。直接短接屏供电MOS管即可修复。
发表于 2012-7-12 15:12:24 | 只看该作者 �
向芯片级进军,努力啊
发表于 2012-7-12 21:15:28 | 只看该作者 �
屏线松了、、
发表于 2012-7-16 12:01:49 | 只看该作者 �
1.驱动板损坏导致白屏 2.驱动程式损坏导致白屏 3.屏坏导致白屏。首先先排除是否屏坏,如果屏坏了就没有维修价值了。
发表于 2012-7-16 12:49:44 | 只看该作者 �
驱动板的屏供电电路有问题了,不必换板的。有时间再修吧留以备用。
发表于 2012-7-16 13:41:00 | 只看该作者 �
找个5v接屏供电就好了
发表于 2012-7-16 20:46:38 | 只看该作者 �
芯片级维修啊
发表于 2012-7-16 21:27:38 | 只看该作者 �
学习各位高人
发表于 2012-7-19 15:23:07 | 只看该作者 �
又学习了!谢谢!
发表于 2012-7-29 10:48:39 | 只看该作者 �
有时是驱动芯片出的问题
发表于 2012-7-29 11:44:09 | 只看该作者 �
貌似很多原因会这样啊,得看实际的好不好,屏也会,驱动板也会,程序也会。。
