查看: 5441|回复: 6
华硕P5G41不跑码
发表于 2012-7-4 20:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测得开关针上3.3V,重启针上1.97V,二代DDR供电1.53V,不知道是否正常;现在CPU假负载上除参考电压1.25V正常,其它的时钟电压0.1v,PG电压0.1V,CPU核心电压0.74V都不正常,请高手指导指导,应该从何入手,流程应该怎样走。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-4 21:05
发表于 2012-7-4 21:40:16 | 只看该作者 �
内存供电应该是1.8吧,CPU供电是多少?
发表于 2012-7-4 22:12:56 | 只看该作者 �
先修内存供电,应该是1.8V。内存供电正常后,再测南北桥以及前端总线的供电,若不正常修此供电,最后测CPU供电
发表于 2012-7-4 22:53:30 | 只看该作者 �
怀疑你的万用表、、、
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
前些天数字表没电了,结果测的电压全都不正常,修了好长时间才发现原来表有问题,换只表电压大部分正常了。很郁闷的一件事  发表于 2012-7-4 23:11
不是万用表问题,华硕的这些板,好多内存供电变成1.5V。问题板。。。  详情 回复 发表于 2012-7-4 23:09
发表于 2012-7-4 23:09:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-4 23:59:07 | 只看该作者 �
还有一个给北桥D极供电的场管输出1.15V,源极接地,不知道这个电压是否正常,不过从D极到地之间的阻值只有14欧,所以怀疑是不是这个场管周围元件有轻微短路,所以把其它很多电压拉了下来(万用表没问题,测ATX电源插头12V正常,3.3V变3V,-12V变10.35V:电源没问题,修所有主板都一直用的这个电源)
发表于 2012-7-5 00:03:36 | 只看该作者 �
再有南北桥的供电有几路,应该是多少伏(针对这个华硕P5G41)
