查看: 11420|回复: 18
求各位朋友帮忙看看这块技嘉GA-M52LT-D3主板的ISL6324A是不是挂了?
发表于 2012-7-4 20:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一块GA-M52LT-D3主板,12V电源座有一只K4212烧鼓包,用K3918代换。再试机无RST,测量CPU座附近有一只1117烫手,取下CPU不烫手,看来CPU也挂了。
不上CPU时,先测量了一下,发现CPU供电管下管的D-S之间阻值为0,而6只下管的G极与S极之间却不短路,说明管子都没问题,怀疑是ISL6324A的问题,
因AM3的U现在手头里没有,只能去买,所以现在不敢上新的CPU了。
麻烦各位同行帮忙判断一下,这个是不是ISL6324A挂了?
补充内容 (2012-7-7 09:52):
经拆下测量,果然是有一只场管的D-S短路了,换后就好了,谢谢各位。
发表于 2012-7-4 21:46:47 | 只看该作者 �
对  把芯片拿掉   看看还短路不
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 08:41
发表于 2012-7-4 21:45:30 | 只看该作者 �
那就把所有的下管都拔掉看还短路不
拔一个量一个
不一定是芯片短路
下管拆下来测量才是最准确的
   G/D/S三个极中的任意两个极短路,为场管坏
发表于 2012-7-4 21:33:42 | 只看该作者 �
直接把芯片去掉看还短不短不就知道了
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-5 11:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 00:01
发表于 2012-7-4 21:28:32 | 只看该作者 �
只有供电正常了才有复位,供电,时钟,复位缺一不可
发表于 2012-7-4 21:26:41 | 只看该作者 �
我记得以前曾有一个贴子,说是如果场管短路的话,一般G,D,S全是短路的.
但是这个G-S不短路,我觉得场管不像坏.
发表于 2012-7-4 21:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1117是VDDA2.5V供电,供电不正常肯定不会有复位
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意 VDDA高了会烧U的  发表于 2012-7-4 23:37
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-4 20:45:55 | 只看该作者 �
那就把所有的下管都拔掉看还短路不
拔一个量一个
不一定是芯片短路
我记得以前曾有一个贴子,说是如果场管短路的话,一般G,D,S全是短路的. 但是这个不是,我觉得场管不像短路.  详情 回复 发表于 2012-7-4 21:26
支持顶一下  发表于 2012-7-4 21:02
发表于 2012-7-4 21:59:56 | 只看该作者 �
如果是CPU烫手,应该是输出的核心供电电压高了,你应该马上测一下CPU的核心电压,再下判断。
发表于 2012-7-4 22:01:47 | 只看该作者 �
CPU这块的零件也没几个  拆一个测一下 总能找到
发表于 2012-7-4 22:14:40 | 只看该作者 �
上个假负载
发表于 2012-7-4 22:48:13 | 只看该作者 �
拆掉一组  然后去同行掉货  相信不是那么容易挂的
发表于 2012-7-5 00:36:55 | 只看该作者 �
如果ISL6324A芯片有问题,那楼主检查此芯片的三大工作条件啊,VCC,VID,EN。上个假负载测量核心电压是多少就知道了。还可以顺便测量各个供电,如果核心电压正常,你在上真U。根据在下所学,CPU供电上管是供电,下管是放电用的。看看cpu是不是有问题哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 15:00
发表于 2012-7-5 09:04:35 | 只看该作者 �
在板子上量出来DS之间的阻值为0这个很正常啊,因为需要放电,你直接上假负载,看看短不短!
发表于 2012-7-5 10:04:59 | 只看该作者 �
有一只下管短路,其他下管也一样,一样都是全拆才知道哪个短路
发表于 2012-7-5 11:17:52 | 只看该作者 �
不上CPU时,先测量了一下,发现CPU供电管下管的D-S之间阻值为0,而6只下管的G极与S极之间却不短路,说明管子都没问题,怀疑是ISL6324A的问题。。。。。
大家没有注意到这句话吗?
发表于 2012-7-5 15:02:44 | 只看该作者 �
不上CPU 供电管下管的D-S之间阻值为0 那应该短路了啊
发表于 2012-7-7 09:50:46 | 只看该作者 �
昨天,把场管一个一个拆下测量,果然,有一只管子的D-S之间短路了。
这还真少见。
记得P4时代的主板,也是好多场管并联的,一般场管短路的时候,都是G-D-S三个极全短路,一测量就能测量出来。
看来现在这个方法不灵验了。
发表于 2012-7-7 16:27:18 | 只看该作者 �
我建议楼主把供电管全部取下来在测量!可能还有坏 的管
