查看: 2057|回复: 12
系统问题
发表于 2012-7-4 16:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天去客服家装系统,用U盘装,刚进了PE,没有进PE桌面就蓝屏了,我还以为我的U盘坏了,又换了一个U盘试,还是不进PE桌面就蓝屏,没有办法,用光驱吧,把光驱拿出来放进系统盘,进了PE桌面了,但是安装镜像的时候死机了,从换一个系统盘和光驱都是死机,什么原因了,希望高手说下,谢谢!
发表于 2012-7-4 16:44:48 | 只看该作者 �
检查内存!!还有硬盘接线是否接好 独显的把显卡金手指刷刷
发表于 2012-7-4 16:52:08 | 只看该作者 �
把内存擦把擦吧!建议楼主可以这样:用光驱进PE,不装盘里的系统,进GHOST,G优盘的系统,试试还死机吗?
发表于 2012-7-4 16:52:16 | 只看该作者 �
主板或者显卡电容可能鼓包,电源里面电容也可能鼓包,仔细检查一下
发表于 2012-7-4 17:37:42 | 只看该作者 �
楼主上门装系统带这么多工具呢、、{:soso_e179:}
发表于 2012-7-4 19:04:12 | 只看该作者 �
死机 硬件问题
发表于 2012-7-4 19:51:56 | 只看该作者 �
专门的上门维修户 啊
发表于 2012-7-4 21:18:02 | 只看该作者 �
恢复BIOS预设,蓝屏换内存
发表于 2012-7-5 09:22:54 | 只看该作者 �
把所有的硬件插拔一遍,试一试。
发表于 2012-7-5 11:44:08 | 只看该作者 �
主板有可能坏
发表于 2012-7-8 12:29:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-8 21:28:24 | 只看该作者 �
更换GHO版本再go一遍就可能会好了,你试试
发表于 2012-7-10 08:09:13 | 只看该作者 �
没出现过
