查看: 4099|回复: 7
七彩虹945MD2 V2.5 循环跑码C1-C3 -45
发表于 2012-7-4 16:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机以为是IO问题,原来的IO是ITE8712F-S KXS,没有相同的IO,找了一个ITE8712F-S JXS换上去,开机可以正常显示了,也能进COMS ,也能进系统,就是PS2的键鼠在windows中不能用,在DOS下键盘可以用,在设备管理器中看到COM1有叹号,没办法只好从好的主板上拆一个同型号的IO换上去,开机还是循环跑码C1-C3 -45,晕了,想想之前COM在设备管理器中看到有叹号,上网查了下资料,可能跟COM芯片有关,拆掉它,开机正常了,大家碰到相同的故障可以作个参考!!!!
受到警告 2#
发表于 2012-7-4 16:35:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
受到警告 3#
发表于 2012-7-4 16:36:17 | 只看该作者 �
宝贵经验啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
受到警告 4#
发表于 2012-7-4 16:40:09 | 只看该作者 �
新手   学习中
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-7-4 18:15:00 | 只看该作者 �
C1--C3--45代码循环在工控机上遇到过!是COM口电容漏电的原因!
受到警告 6#
发表于 2012-7-4 19:21:45 | 只看该作者 �
感谢分享,楼主辛苦了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-7-4 23:51:32 | 只看该作者 �
看来com口还是挺重要的。。。。学习了。。
受到警告 8#
发表于 2012-7-5 09:31:20 | 只看该作者 �
新手我学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
