查看: 7503|回复: 21
acer 4738 掉电
发表于 2012-7-4 14:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 4738 按开机键,指示灯闪一下就掉电。3V/5V都正常,量所有电感没有短路。用手指摸CPU供电管理IC (ADP3212)的电流检测电路中的其中一个电容(PC33\PC34,360P/50V,1000P/50V),按开机键不会掉电,但CPU供电无输出。
请大家帮我分析一下,谢谢!
发表于 2013-11-9 20:56:28 | 只看该作者 �
刚刚修了一台,也是开机掉电重启无显,0.5-0.78左右掉电到0.18稍后又自动重启,没有头绪,上论坛看看有点心凉,不同的是掉电时我这机各电感电压都有了,摸网卡芯片觉得有点微温,果断拆掉,上电开机正常显示,手上没有芯片,暂时只能先放着了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-4 14:07:43 | 只看该作者 �
说的不明白,估计没人能帮你
发表于 2012-7-4 14:19:21 | 只看该作者 �
待机电压都有(3V,5V)正常,CPU供电管理IC(ADP3212)已换过了。
用手指触摸PC33或PC34时,按开机键就不会掉电,但CPU供电还是无输出。
电路中没有短路现象。
发表于 2012-7-4 14:19:26 | 只看该作者 �
查一下哪里短路吧
发表于 2012-7-4 14:20:31 | 只看该作者 �
CPU供电芯片虚了不
发表于 2012-7-4 18:07:11 | 只看该作者 �
梦舞霓裳 发表于 2012-7-4 14:20
CPU供电芯片虚了不
没有虚焊,芯片也是换的新的
发表于 2012-7-4 18:09:39 | 只看该作者 �
没输出就查条件有没有满足
按着思路走
其他电压都正常吗  只要一路电压不正常   cou电压就不出
同意楼主,还有看看你说那两电容有没问题(代换),或者看看你压电容时不掉电,可能是电容附近或背面有东西虚焊。  详情 回复 发表于 2012-7-5 10:35
发表于 2012-7-4 18:09:46 | 只看该作者 �
batteryu 发表于 2012-7-4 14:19
查一下哪里短路吧
没有明显短路,只要把CPU供电的电感断开就不会掉电了,当然也没有CPU供电。CPU是没有问题的
发表于 2012-7-4 20:04:06 | 只看该作者 �
查芯片工作条件
发表于 2012-7-4 20:50:25 | 只看该作者 �
要看一下HWPG的信号有没有到位,如果没有到位的话,就要查其他供电了
发表于 2012-7-5 10:35:20 | 只看该作者 �
wejili1122 发表于 2012-7-4 18:09
没输出就查条件有没有满足
按着思路走
发表于 2012-7-12 14:22:37 | 只看该作者 �
我也有一台一模一样的机子 请问修好了吗
发表于 2012-7-12 15:03:04 | 只看该作者 �
这个问题比较怪。看一下是不是CPU 滤波不良
发表于 2012-7-22 23:31:28 | 只看该作者 �
加焊一下CPU供电芯片!
发表于 2013-10-24 21:12:54 | 只看该作者 �
楼主,你这个搞定没,我也到一样的了。看我的帖子地址http://www.chinafix.com.cn/thread-704073-1-1.html
发表于 2013-10-30 17:39:36 | 只看该作者 �
我的也是搞好没有 啊
发表于 2013-11-9 21:14:55 | 只看该作者 �
你测试的时候装U测试一下
发表于 2013-11-9 21:28:38 | 只看该作者 �
把PG或温控电路断开,再慢慢的一个搞好一点
发表于 2013-11-9 21:34:28 | 只看该作者 �
管怎么样用示波器测下波形+VCC_CORE看有没波形   有波形就代表VRM已经输出了
没波形那就查下工作条件  开启信号有没有
