查看: 2391|回复: 15
请问每个图纸的前几页会有上电时序是吗?
发表于 2012-7-4 13:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
例如联想 G475的  ,
下面有好几个图纸方面的问题想请教各位前辈
1 :经常听大家 提起说测什么总线的。
请问:笔记本上总共有多少总线?  南桥到北桥一根 ?  北桥到cpu一根? 内存到北桥 ?pci ??
各种疑问呀,请赐教  例如下面的一张图 。
2:经常听起大家还说什么时序的,请问图纸的前几页有时序是吗?
我把图传上来了,大家看看是不是。
如果是,为什么看起来这别扭呢,和老师讲的不一样呀,我都看不明白
发表于 2012-7-4 13:24:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
都是供电表示作用吧~比如这个操作那个 那个就1根咯~【简单的说法】
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 10:45
发表于 2012-7-4 13:25:17 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
如和看懂电路图很简单的~找个老师教你^^
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哟西  发表于 2012-7-4 20:16
发表于 2012-7-4 13:32:21 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
呵呵。。楼主你这些问题估计坛里的兄弟们回答不了。。你还是好好系统的学习一下吧。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 14:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 14:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 20:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 16:45
发表于 2012-7-4 13:42:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
理论和现实是不一样的!不要在理论上钻刘角尖!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意  发表于 2012-7-4 20:16
发表于 2012-7-4 13:58:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-7-4 13:58:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
什么钻牛角尖呀,真的不明白
发表于 2012-7-4 14:21:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图纸只是参考,具体还是自己跑线路,测量拆焊
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-4 17:56
发表于 2012-7-4 16:46:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
也有些图纸的时序在后面,有些则没有。
发表于 2012-7-4 17:46:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不 是所有的都有
发表于 2012-7-4 20:01:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也一直很纠结那弯弯曲曲的线怎么个看法  搞不明白
发表于 2012-7-4 20:18:25 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
经验很重要
发表于 2012-7-5 13:38:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些在 前面 有些在后面
发表于 2012-7-5 13:57:20 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
一般都有,有一部分没有
发表于 2012-7-5 21:58:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
qq287378535 发表于 2012-7-5 13:38
有些在 前面 有些在后面
可惜看不懂
发表于 2012-7-5 21:59:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
永辉电脑维修 发表于 2012-7-5 13:57
一般都有,有一部分没有
  看不懂            加下QQ行吗?  请教请教
