查看: 2135|回复: 4
V星K9VGM-V 1.0主板不跑码
发表于 2012-7-4 12:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星K9VGM-V主板客户拿来为有个内存槽不过内存,换了内存可以点亮,换到原来的内存居然不亮了,又换另一个槽也不亮,根本就不跑码了,各电压正常,按压北桥无果,想刷BIOS网上找不到,REV:1.0版本的,求BIOS,谢谢
发表于 2012-7-9 17:38:42 | 只看该作者 �
官网上应该有的
发表于 2012-7-11 14:56:28 | 只看该作者 �
是V星的吗  如果是V星代工就找不了了
发表于 2012-7-11 15:03:03 | 只看该作者 �
可能是桥的问题,试试
发表于 2012-7-19 13:54:51 | 只看该作者 �
找个BIOS刷了一下
