查看: 2312|回复: 5
主板维修上电不跑码
发表于 2012-7-4 10:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            主板维修上电不跑码。英特尔芯片组的, 测的主板基本供电正常    测BIOS  2脚时钟电压正常  PCI  B16无时钟电压   《  B16经过一330的电阻到  时钟IC》  思路乱了  不知道下步怎么修了
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-4 12:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:11
发表于 2012-7-4 10:54:40 | 只看该作者 �
主板型号也说一下了。这样的通病还是有的。可以试着烧个BIOS试试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:11
发表于 2012-7-4 10:55:09 | 只看该作者 �
你把问题说明白点,看不懂
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:12
发表于 2012-7-4 11:20:50 | 只看该作者 �
问题不却停
发表于 2012-7-4 11:23:39 | 只看该作者 �
有复位吗 是复位不走 还是不复位
发表于 2012-7-4 12:26:10 | 只看该作者 �
供电正常的情况下就是不跑码的,不太好修{:soso_e127:}
