查看: 8409|回复: 28
thinkpad E40 死机,死机之后开不了!
发表于 2012-7-4 09:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一个笔记本,开机一会就死机,死了就开不了,首先看下散热问题。风扇风口清理了一下。进系统一看,60多度多级,风扇转速显示600转,貌似是正常的。开个鲁大师压力检测,10秒不到就掉电了。
此时我摸了一下CPU那边,烫手的不得了。应该还是散热那边的问题。重新上了点硅脂,接触面也看了一下,相当的正常。
再开机试,进系统没有动作的话维持在60都度,一点压力测试就上90度,然后死机或者掉电。再看了下散热片。
发现CPU与显卡顶部那部分相当的烫手,风扇那边缺没什么温度。
换了个散热片,解决问题!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 22:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 21:38
同意楼主: 5
散热片 坏的实例现在 比较多  发表于 2012-7-4 09:10
发表于 2012-7-4 09:34:15 | 只看该作者 �
没怎么修到换散热 片的!
发表于 2012-7-4 10:22:31 | 只看该作者 �
学习了   多谢谢楼住分享
发表于 2012-7-4 15:21:01 | 只看该作者 �
天啦,E40死机,掉电,这散热问题天下人还有不知道的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
hhahah  发表于 2012-7-4 20:12
发表于 2012-7-4 15:30:52 | 只看该作者 �
我也遇到过,呵呵!
发表于 2012-7-4 15:38:24 | 只看该作者 �
这个、、、这个、、、、、貌似不用把散热片换掉吧。笔记本散热问题永远都是个话题,加铜牌基本都可以解决的,楼主要修到换散热片、、、、、、、、、
发表于 2012-7-4 20:10:12 | 只看该作者 �
现在I5的机器温度高的要不就散热器要不就Cpu挂掉
发表于 2012-7-4 20:13:52 | 只看该作者 �
LZ要加油了
发表于 2012-7-4 20:41:35 | 只看该作者 �
   现在的新机器散热器坏的的确比以前坏的多啊 、
发表于 2012-7-4 21:24:27 | 只看该作者 �
加个铜片就OK了
发表于 2012-7-4 21:36:13 | 只看该作者 �
之修过一个散热片坏的   ...
发表于 2012-7-4 22:33:08 | 只看该作者 �
这机子还用这么纠结么 ?铜管很容易坏
发表于 2012-7-4 22:33:34 | 只看该作者 �
以后遇到这情况果断换铜管
发表于 2012-7-4 23:03:02 | 只看该作者 �
学习了,以后多指教
发表于 2012-7-4 23:18:21 | 只看该作者 �
谢谢分亨 学习了
发表于 2012-7-21 22:04:07 | 只看该作者 �
我昨天就遇到一台  明天到货换上
发表于 2012-7-21 22:55:14 | 只看该作者 �
呵呵,这样的情况比较常见。
发表于 2014-10-9 09:41:00 | 只看该作者 �
学习了   多谢谢楼住分享
发表于 2014-10-9 10:44:01 | 只看该作者 �
E40本身散热片很容易坏,这个机器散热也不好,换了新的 温度也很高
发表于 2014-10-9 10:47:03 | 只看该作者 �
e40是个神机啊,我自己的e40让同行修,他直接给我换了个旧板上去,害的我自己去学修笔记本,自己不懂,同行也坑你
