查看: 4941|回复: 29
ACER 掉电
发表于 2012-7-4 08:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台acer  集显
故障现象:触发后,电流走0.8A几掉电
维修过程:怀疑是南桥问题,回焊了一下南桥,现在故障现象是电流走到0.7几,掉电,不插内存就不掉电,拔掉CMOS电池后,触发掉电后,会自动触发,大约反复触发5-6次就可以显了,刷过BIOS,大面积补焊过,没有发现进水的痕迹,现在没思路了,请高手指点一下。。。
补充内容 (2012-10-19 13:40):
最后在猫接口发现一粒锡珠,拿掉就没事了!
发表于 2012-7-4 09:43:27 | 只看该作者 �
貌似这机器不装猫就会这样掉
反对楼主: 3.5 同意楼主: 4.0
反对楼主: 2
  发表于 2012-7-18 09:27
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-17 21:48
反对楼主: 5
应该没有这么妖的事情吧?从来没听过人说不上猫会掉电。  发表于 2012-7-16 22:35
发表于 2012-7-4 09:47:18 | 只看该作者 �
上次我也遇到过一样问题,自动重起5次就可以显示,搞了半天没搞好,准备装起来还给客户了,谁知装起就好了,我再一个个拆,最后柴到猫又掉,装上就好了
发表于 2012-7-4 12:09:20 | 只看该作者 �
汗,不至于吧。还没听说“电话猫”必须插上才可以……
掉电一般常见的是供电有问题,不过重启几次还能正常显示,不插内存时电流档在多少?
北桥虚?
发表于 2012-7-4 12:20:15 | 只看该作者 �
遇到之前我也没听说过,对不装猫掉电也很不解,后来我特地搜索了一下,确实有这个问题,你可以搜一下
发表于 2012-7-4 12:35:33 | 只看该作者 �
没猫真会掉电啊
发表于 2012-7-4 12:37:05 | 只看该作者 �
换个南桥试一下
发表于 2012-7-4 12:38:25 | 只看该作者 �
要是集显的话,那样的掉电是,北桥的可能性很大
发表于 2012-7-4 14:05:02 | 只看该作者 �
楼主描述的是不过内存掉电吗,加焊北桥看看
发表于 2012-7-4 14:09:52 | 只看该作者 �
掉电的原因还真是太多了,楼主这种情况可以试试把猫和硬盘装上,宏基的机器有时候就是牛
发表于 2012-7-4 14:15:57 | 只看该作者 �
应当是有东西短路了
发表于 2012-7-4 14:20:51 | 只看该作者 �
之前修过换北桥OK的
发表于 2012-7-12 14:44:07 | 只看该作者 �
毫无疑问  MAO 的问题
发表于 2012-7-12 14:51:30 | 只看该作者 �
那要看是谁管理内存的,如果是北桥那不是北桥问题了,因为偶现在有台ACER的机器也是这样北桥问题!还有一种可能就是大家所说的”猫“问题
发表于 2012-7-12 14:51:48 | 只看该作者 �
MAO 没装还会掉电啊
发表于 2012-7-12 14:55:05 | 只看该作者 �
什么型号的都没有讲,晕。装上猫看一下
发表于 2012-7-12 15:03:37 | 只看该作者 �
     把全部东西都装上看下嘛
发表于 2012-7-16 10:27:20 | 只看该作者 �
现在这机器不能以正常思维来思考
发表于 2012-7-16 11:35:00 | 只看该作者 �
ACER的4520不装的话,就会掉电。
发表于 2012-7-16 13:16:43 | 只看该作者 �
猫没装  acer有这个情况
