查看: 4439|回复: 11
三星2243LNX在低分辨率下能显示,高分辨率下无显示
发表于 2012-7-4 06:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星SyncMaster 2243LNX,调整到1680*1050分辨率时整个屏幕只有背光或者花屏,调整到1440*900以下有显示,但色彩不正,请问是不是驱动板出问题了,请高手指点,谢谢!
发表于 2012-7-4 09:22:07 | 只看该作者 �
可能又是程序出问题了,,上次看到一个帖子是把一个电容换掉(驱动板上的),,具体哪个忘记了,,你先刷程序试试吧
发表于 2012-7-4 12:28:15 | 只看该作者 �
把驱动板上的供电电解电容换一下。
发表于 2012-7-4 14:22:44 | 只看该作者 �
MCU 程序坏了
发表于 2012-7-4 19:39:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-4 22:15:54 | 只看该作者 �
电容换过后没有效果
发表于 2012-7-4 23:26:05 | 只看该作者 �
三星mcu程序最容易坏了,刷程序吧
发表于 2012-7-5 10:47:15 | 只看该作者 �
刷下程序吧
发表于 2012-7-7 13:51:48 | 只看该作者 �
那不然就1024、768
发表于 2012-7-7 14:55:40 | 只看该作者 �
赞成重刷个程序
发表于 2012-7-9 17:23:13 | 只看该作者 �
飞星 发表于 2012-7-4 23:26
三星mcu程序最容易坏了,刷程序吧
我再刷个程序试试,谢谢
发表于 2012-7-9 23:54:03 | 只看该作者 �
重刷个程序
