查看: 5228|回复: 12
急求服务器DELL 490报错!!!
发表于 2012-7-3 19:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前段时间自己去网吧回收了个服务器,型号是戴尔490主板。收的时候都可以正常开机进系统的。现在有客户要买这样的机器的时候。既然报错了。郁闷,。我把CMOS电池换了。 也放电拉。。还无结果。风扇也换了。,求解
发表于 2012-7-3 19:22:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种有点高难度
发表于 2012-7-3 19:43:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是硬盘挂了????
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 20:40
发表于 2012-7-3 20:18:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
服务器有160G的硬盘???
我看那错误好像是提示软盘,是不是电池没电了啊??|
发表于 2012-7-3 20:25:31 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
floppy diskette seek failure 软驱没有找到....
alert! chipset heat sink not detected 警告!芯片组散热器没有检测到...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 23:35
发表于 2012-7-3 20:49:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼上的  同意你
发表于 2012-7-3 21:14:12 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
板载电池没电 或者是read卡检测错误
发表于 2012-7-3 21:56:34 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
英文不会翻译啊?楼上有翻译,进BIOS重新设置软驱关闭,检查南北桥风扇是否接触不良,重新插拔试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 13:42
发表于 2012-7-3 22:21:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
DELL的  风扇要原装的吧
发表于 2012-7-3 22:56:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该raid卡报错  或者系统问题
发表于 2012-7-4 19:29:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-7-4 19:30:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大哥,都以经死掉掉了。 怎么进BIOS啊,风扇什么都是原装的啊。
发表于 2012-7-4 19:32:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
tjplovewxx 发表于 2012-7-3 22:21
DELL的  风扇要原装的吧
是原来一起的, 没有动的。 死机了是键盘什么都无作用的,。硬盘和正列卡都拔啦。也是一样,
