查看: 2699|回复: 4
KTC19液晶显示器故障
发表于 2012-7-3 18:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
KTC19液晶显示器:开机指示灯亮,显示无信号提示,接入信号以后黑屏无画面,背光正常,
按面板按键竟然都显示,包括菜单,亮度调节,对比度等面板按键都正常,
检查驱动板信号输入,R/G/B对地阻值正常,总线、行场对地都正常,不存在短路开路。
主芯片:TSUM16AK-LF-1
外围两个存储器:FM24C16  25LV512
1117处3.3V电压为:3.28V
高手师傅们帮忙判断下是哪里的问题
武陟中科电子电脑维修中心2012年7月3日18:37:07
发表于 2012-7-3 18:41:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是信号线什么的出问题,还有可以用替换法可以慢慢搞定,不过这是最简单做法。
发表于 2012-7-3 18:46:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2012-7-3 18:48:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
主芯片:TSUM16AK-LF-1内部有程序,无法直接代换,实在没办法,上论坛来了!
发表于 2012-7-4 09:46:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先搞个程序试试
