查看: 1662|回复: 2
维修ASUS一例
发表于 2012-7-3 12:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
维修ASUS一例
朋友一片ASUS板,打1.5V桥供电上电感,为0.000,
上电电流跑到4A,可以肯定是有短路了,
断开1.5V到后级的焊点儿,
再次上电,电流不上了,
因为别的供电不短,所以,
就重点分析这个1.5V本身短路,
还是1.5V供给后级元件短路。
1.5V供电是南北桥的核心供电,
其产生芯片为ISL6227,查找PDF文档,
查其芯片本身没有短路,
周围大个元件一一拆下测量,也是正常,
说明这个1.5V本身没有短路,
是后级短路把这个1.5V拉低了,
怀疑北桥挂了,
于是测量北桥周围的电容,
发现阻值都为零。
这下可以肯定是桥内部短路了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 14:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 13:15
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
ASDR + 1 很给力!
发表于 2012-7-3 13:16:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
经典啊,学习收藏了哈
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-3 13:23
发表于 2012-7-3 14:00:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感觉水啊, 哈哈
