查看: 2138|回复: 14
长城300P电源时好时坏
发表于 2012-7-2 17:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好的时候可以一直用,但一断电,再就无法开,短路绿线和地风扇也不转。振动、敲打也不行。求维修思路
发表于 2012-7-2 22:33:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
拆开看看是不是电容有鼓包的。
没有电容鼓包  发表于 2012-7-3 19:38
发表于 2012-7-2 22:49:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在电源出现故障时测一下7500的各脚电压并记录,注意7500的3脚电压是否稳定,在短接绿地后再测7500的1、3、4、8、11、12、13-15脚的电压,在测出这些数值后发上来,我们就能帮你分析了
发表于 2012-7-4 09:49:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
今天有时间来修一下,结果怎么开、关都没出问题,整死人了
发表于 2012-7-4 09:53:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发完贴再过去试一下,开不了机了
发表于 2012-7-4 10:31:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查下主开关电路有没有工作.再看低压部分的电容有没有鼓包造成电源保护/
发表于 2012-7-4 11:29:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
没有5VSB,负电源没工作
发表于 2012-7-4 15:55:56 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
如果能一直用,关掉再开不开,是不是虚焊了,发热一冷就脱离了,开不开,不知道有用没有用
发表于 2012-7-4 16:20:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
查+5VSB部分的无器件坏了没有,没有多少东西,仔细查定有收获。
发表于 2012-7-4 16:33:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
东西是不多,地方太小,不太好操作。下午拆下一个电容发现没问题,再想装 怎么都装不上。一下午就测出这个电容没坏。到目前还没找到启动电阻。弱弱地问一句启动电阻通常是多少W的?周边有几个体积大点的电阻,看色环不像是启动电阻,体积很小的电阻色环又看不清。
发表于 2012-7-4 21:17:47 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
启动电阻通常400至700K欧姆,应该是启动电阻虚焊了。
明天再测一下,虚焊和阻值变大都有可能吧  发表于 2012-7-4 21:20
发表于 2012-7-4 22:10:14 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
主滤波电容坏了是不是也会不容易启动啊?明天试试
发表于 2012-7-5 06:52:26 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
时好时坏与某些元件虚焊有关,也与电容不良有关。
发表于 2012-7-5 15:26:12 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
启动电阻是2个220k电阻串联的,其中一个坏掉了,找了一个330K的换上,正常了。谢谢各位兄弟!!手上还有1个金河田、1个航嘉电源。继续!
发表于 2012-7-5 17:41:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
金河田修好了,风扇不转,烧掉了一个大电感
