查看: 3291|回复: 10
联想L193B开机闪,亮,灭,再无限循环
发表于 2012-7-2 16:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L193B开机闪,亮,灭,再无限循环!另外,谁有这个机器的电路图发个上来,谢谢!
发表于 2012-7-2 16:52:08 | 只看该作者 �
高压板的故障
发表于 2012-7-2 17:46:18 | 只看该作者 �
高压或者电容故障
发表于 2012-7-2 17:57:23 | 只看该作者 �
先测下灯管  在要不该高压
发表于 2012-7-2 18:21:21 | 只看该作者 �
以上大家说的貌似是通病?
发表于 2012-7-2 18:26:15 | 只看该作者 �
额  高压板
发表于 2012-7-2 20:54:12 | 只看该作者 �
你这样讲的话灯管没问题吧,我觉得闪屏的机子先找个程序刷了再说,这个问题软体多的是。
发表于 2012-7-2 21:15:34 | 只看该作者 �
红绿蓝白黑交替闪的话,先插下排线,不行再写对应屏的MCU程序
发表于 2012-7-2 23:15:08 | 只看该作者 �
我认为是灯管的问题。建议用通用板点下屏内的灯管。
发表于 2012-7-3 08:18:50 | 只看该作者 �
不是灯管坏,我不连接驱动板,把5V连接到ON/OFF这个信号上开机,高压灯亮,一切正常。
发表于 2012-7-3 09:29:22 | 只看该作者 �
检查输出电压有无异常再查下开关是否有漏电。
