查看: 3612|回复: 11
R429 频繁死机 有谁遇到过
发表于 2012-7-2 12:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R429 开机进系统 频繁死机 用鲁大师温度测试加温功能很快就死 加焊显卡跟重做显卡后 加温测显卡最高温度跑到80多度都没问题 看电影一般维持在60多度 悲剧的是用了两天又跟之前现象一样死机 有哪位兄弟遇到过。。是不是要换显卡?觉得这个显卡应该不会坏的吧N11M-GE1-B-A2的
发表于 2012-7-2 14:21:01 | 只看该作者 �
是{:soso_e113:}
发表于 2012-7-2 14:17:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-2 13:45:32 | 只看该作者 �
换显卡吧,我这边党校用的就这型号
他那也是死机吗 换了显卡就好了吗  详情 回复 发表于 2012-7-2 14:17
发表于 2012-7-2 13:15:53 | 只看该作者 �
如果没辙就换个新的显卡
发表于 2012-7-2 13:11:34 | 只看该作者 �
死机=SB   掉电=NB   重启=显卡
发表于 2012-7-2 14:59:18 | 只看该作者 �
这是个比较多毛病的机型。SB NB 显卡都容易出问题,一但出了问题就不好出维修了。死机,蓝屏,掉电。
发表于 2012-7-2 16:34:12 | 只看该作者 �
这个机器是 温度啊 还是显卡。。
发表于 2012-7-12 16:10:30 | 只看该作者 �
感谢 “超越"师傅  换了显卡之后测了几天 没问题 给客户拿回去用了几天没消息 应该是已经好了 汇报晚了
发表于 2014-7-24 10:20:51 | 只看该作者 �
他那也是死机吗 换了显卡就好了吗
发表于 2014-7-24 10:54:20 | 只看该作者 �
用压力测试就会出问题,我还以为是温度过高呢,最后是显卡坏了啊
发表于 2014-7-24 14:02:29 | 只看该作者 �
像这种问题只要细心大胆就很快找到原因了
