查看: 20278|回复: 168
帮人家的4750G的笔记本清灰,是我清出问题???
发表于 2012-7-2 11:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是还带保的I5本本,听客户说很热,打算换风扇,而且风小。我问他多久没清灰了,一年,拆机看,风扇出风口全是灰,堵住出风口,全部搞定后,温度明显改善,风扇叶可以不用换了,装上去,貌似多出一颗螺丝,那客户真麻烦,说要上,结果又拆了一次,客户拿回家试机一天,今天拿过来时候麦克风不行,视频聊天没声音,我拆了那么毒台机器,貌似没见过主板有插麦克风的线吧,客户说要拆看看是不是线没插好,结果还是拆了一次,没什么问题,这是怎么回事,他好像装过系统
同意楼主: 3.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 16:44
清灰不专业啊  发表于 2012-7-9 10:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 22:59
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-6 21:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 14:04
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-4 22:11
上丝时到5个左右你好好数一下,看多出几个尽早把多出来的螺丝黑了,到时候就正好了。  发表于 2012-7-4 08:15
扣扣 要用2012 的, 2010 的 会 出现 麦克不能用,  发表于 2012-7-3 16:14
LZ 你清灰不“专业”啊!我这边清灰都是这样的,出门测试好,拿回去不管,当面说清楚 什么事都没有了  发表于 2012-7-3 13:52
同意楼主: 5
内置麦克风,在屏上面吗? 说话没声音我可不保。  发表于 2012-7-3 12:27
参与人数 2下载分 -3 收起 理由
laiyuxin -5 严禁灌水
苏维 + 2 赞一个!
发表于 2012-7-2 12:01:51 | 只看该作者 �
设置 或驱动不对
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 16:44
同意楼主: 3
是这个问题但是不能白搞  发表于 2012-7-8 14:43
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-8 14:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 09:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 22:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 20:37
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-7 15:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 09:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 01:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 22:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:10
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-6 14:25
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-6 13:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 23:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 13:08
同意楼主  发表于 2012-7-5 00:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 19:23
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-4 17:59
同意楼主: 5
应该是,  发表于 2012-7-4 16:14
发表于 2012-7-2 12:03:53 | 只看该作者 �
这个之前就应该跟他说下,之前检查下就好了
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 20:37
  发表于 2012-7-6 23:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 10:36
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-4 18:00
发表于 2012-7-2 12:09:08 | 只看该作者 �
现在的客户好叼的 钱难赚了
同意楼主: 3.9
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 16:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 11:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 21:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 23:00
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-6 21:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:44
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-6 14:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 10:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 23:36
同意楼主: 0
深有同感  发表于 2012-7-5 22:01
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-5 09:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 19:24
同意楼主: 5
是呀,能不能接到生意还是看嘴皮子功夫  发表于 2012-7-4 16:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 10:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 21:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 13:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 12:50
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-3 12:47
这种事经常碰得到,能帮他弄一下就帮他弄一下.不行也就没办法.  发表于 2012-7-3 12:31
发表于 2012-7-2 12:15:04 | 只看该作者 �
不用管,说你自己驱动没装好,不关你的事
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 16:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 23:01
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-6 14:27
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-4 18:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 13:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 12:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 00:10
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-2 21:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 17:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 16:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 16:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 16:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 16:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 16:03
同意楼主  发表于 2012-7-2 15:51
同意楼主  发表于 2012-7-2 13:19
同意楼主: 5
重装系统有的要设置好了才能用  发表于 2012-7-2 13:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 12:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 12:20
发表于 2012-7-2 12:19:29 | 只看该作者 �
重装系统再收钱!
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 16:44
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-9 10:44
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-8 14:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 23:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 22:46
同意楼主: 2
  发表于 2012-7-6 21:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 21:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 22:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:51
这个方法好。。哈哈  发表于 2012-7-3 18:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 00:00
发表于 2012-7-2 12:22:07 | 只看该作者 �
系统问题 做系统要是好了的话就收钱
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 23:02
发表于 2012-7-2 13:00:26 | 只看该作者 �
我们帮忙清灰尘的,那么线的接口全接上了。
   又没有动电路,麦克风用不了,关我们什么事,当然他会扯淡说,我以前用的了的,但是我们仅仅是清尘灰而已,叫他自己去售后。好好说,把道理说出来,有理走遍天下。和客户说道理,乃是下策。上策是帮他搞出个结果,让他满意。
同意楼主: 4.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 16:45
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-8 14:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 17:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 23:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 12:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 21:23
同意楼主: 2
  发表于 2012-7-2 21:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 19:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 17:11
发表于 2012-7-2 13:00:38 | 只看该作者 �
最怕这种事情啦
发表于 2012-7-2 13:10:06 | 只看该作者 �
十有八九就是驱动或设置问题,跟他装个系统在收个五六十的
同意楼主: 3.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 16:45
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-8 14:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 23:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:45
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-6 14:28
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-4 18:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 11:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 15:26
发表于 2012-7-2 13:16:48 | 只看该作者 �
是不是刷掉了什么东东了
发表于 2012-7-2 13:24:51 | 只看该作者 �
WIN7的系统本来就复杂一些。要是不确定是系统问题,就换自己的硬盘上去,装个系统再说。
发表于 2012-7-2 13:25:43 | 只看该作者 �
同意楼主: 3.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 16:45
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-8 14:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 23:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:45
同意楼主: 2
  发表于 2012-7-3 13:47
同意楼主: 5
这个真不会注意到去测试麦克风的。  发表于 2012-7-2 21:28
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-2 21:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 17:22
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-2 15:51
同意楼主: 5
高人  发表于 2012-7-2 15:26
发表于 2012-7-2 13:26:08 | 只看该作者 �
batteryu 发表于 2012-7-2 13:16
是不是刷掉了什么东东了
在网站看别人拆机,没掉什么东东
发表于 2012-7-2 13:26:40 | 只看该作者 �
多一两个螺丝你都能让他发现!!!  ?
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 16:46
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-8 14:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 23:07
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-6 10:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 22:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 12:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 00:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 17:23
同意楼主: 5
楼主怎么搞的  发表于 2012-7-2 15:26
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-2 14:49
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-2 14:17
发表于 2012-7-2 13:27:35 | 只看该作者 �
448578701 发表于 2012-7-2 12:15
不用管,说你自己驱动没装好,不关你的事
是他自己装的系统,说他装好系统测试好了才拿过来的,这下麻烦了
发表于 2012-7-2 13:40:00 | 只看该作者 �
yulinqq 发表于 2012-7-2 13:26
多一两个螺丝你都能让他发现!!!  ?
尽量别当客户面拆机,要不然多了螺丝碰见难缠的客户很纠结。
发表于 2012-7-2 13:54:55 | 只看该作者 �
现在清灰啊,也耍阴谋了,还好他是看着我清的,还是有理能说
同意楼主: 3.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 16:46
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-8 14:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 23:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:46
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-6 10:55
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-2 14:18
发表于 2012-7-2 13:55:42 | 只看该作者 �
多一两个螺丝你都能让他发现!!!  ?
看着我拆,能怎么办,难道不搞啊
同意楼主: 5.0
4750G的机器构造很简单的吧  发表于 2012-7-4 22:40
同意楼主: 5
现在的客户很刁的,就是要守这你搞,深怕换他什么东西似的!  发表于 2012-7-2 16:31
发表于 2012-7-2 14:01:04 | 只看该作者 �
麦克风从硬件方面来说很少有坏的,
从软件方面分析无声一般有以下几种情况:
1:驱动没安装合适
2:控制面板——音频管理器中麦克风设置不正确,比如麦克风被禁用,麦克风音量比较低(对于新安装的Ghost系统,一般麦克风都是默认静音的)
3:  QQ 软件语音设置里面语音模式不合适。
根据楼主描述,客户清完灰尘之后又自己装系统了,所以,这个麦克风无声的跟楼主无关。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 23:09
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-2 14:19
