楼主: ZHANGHOUHI
帮人家的4750G的笔记本清灰,是我清出问题???
发表于 2012-7-2 14:02:20 | 只看该作者 �
重装 系统  !!!
发表于 2012-7-2 14:19:57 | 只看该作者 �
怎么帮人清灰?不收费吗?
发表于 2012-7-2 14:31:29 | 只看该作者 �
从新安装吧`!
发表于 2012-7-2 14:55:05 | 只看该作者 �
我也遇到过类似的客户,吃到亏了,现在我清灰前都会先检查下有没其他问题,同时也和问客户还有什么问题,这样自己才能有底,不至于跳坑了。。而且清灰前检查和清灰后检查让客户认同就好了。很多时候都得留意我们往往不容易注意的细节给客户机会挖坑,。。。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
现在客户刁蛮,我都是先检查后修理的,要不起纠纷坑爹了!  发表于 2012-7-2 16:33
发表于 2012-7-2 15:13:35 | 只看该作者 �
遇到这种是别急 如果顾客安装过系统后出现的这种情况 很可能是麦克风没有做硬件认证 帮顾客查一下何妨 先不要急着推责任
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 23:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 22:40
发表于 2012-7-2 15:34:16 | 只看该作者 �
客户是外接麦克风的吧
发表于 2012-7-2 15:41:25 | 只看该作者 �
看看是不是断线了
发表于 2012-7-2 16:04:49 | 只看该作者 �
清灰都是客户 看着。清灰前试机能否正常开机。清完再试。能开机就OK。别的不管。
发表于 2012-7-2 16:14:42 | 只看该作者 �
再做一遍系统  看看声音好不好用   清完灰应检测一遍都好不好用。。
发表于 2012-7-2 16:22:52 | 只看该作者 �
清理之前一定要看下电脑,不然就惨了。
发表于 2012-7-2 16:28:56 | 只看该作者 �
现在的钱真是难赚!不知道楼主清清灰收了多少大洋?
类似问题我也遇到过,上个月一客户要求清灰,机器是华硕的I5本,用了一年也是风道口堵塞导致温度太高,拆机前一切正常,结果清好灰装机复原后还未进系统就蓝屏了???当时那个急呀,以为自己弄坏了什么东西,冷静分析以后觉得是系统的问题,于是和客户商量加钱重装个系统,“如果是系统问题你加钱给我,如果不是我负责弄好你的机器”。最后重装个原版WIN7,一切搞定!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 23:10
发表于 2012-7-2 16:40:09 | 只看该作者 �
是你自己不小心啊, 装螺丝自己注意看好,到最后几颗的时候,你自己应该先看好,多一两颗的话放在手上,不注意的时候顺手一丢就行了,一般维修台都是比较乱的, 丢一两颗螺丝不是问题吧,哈哈! 下次学着点.
发表于 2012-7-2 16:45:05 | 只看该作者 �
保内的机子, 只要你没有把主板搞出外观损伤的话, 就没所谓了, 可以保修, 就算是你搞坏的,也不会花一分钱,拿去售后就OK了!  先让他装系统, 再不行的话,就拿去售后!
机器不是拆机就不给保了么?内存硬盘当然只需打开个盖子就成  详情 回复 发表于 2012-7-2 21:10
发表于 2012-7-2 16:51:53 | 只看该作者 �
这里给宏基本子清灰不少台了, 4750G也清过, 这个属于全拆, 一般我们收80元, 关系好的话只收60元! 清灰来钱很爽的,半小时搞定,不能太快,也不能太拖时间,哈哈! 切记,一定要清灰前先开机检查机器有无明显问题!
发表于 2012-7-2 17:01:33 | 只看该作者 �
客户很麻烦。清灰前最好测试好,mic很简单的,自己注意一下就好
发表于 2012-7-2 17:15:26 | 只看该作者 �
以后不要再帮忙了,要收钱,否则遇到这样的人心里不痛快,免费弄的还这样玩你
发表于 2012-7-2 17:27:16 | 只看该作者 �
确实是这个样子啊,越仔细越好
发表于 2012-7-2 19:11:39 | 只看该作者 �
拆成这样,他还能保么?到时候保不了又来找你麻烦了
发表于 2012-7-2 19:24:01 | 只看该作者 �
是不是麦被禁用了
发表于 2012-7-2 21:10:28 | 只看该作者 �
天之火a 发表于 2012-7-2 16:45
保内的机子, 只要你没有把主板搞出外观损伤的话, 就没所谓了, 可以保修, 就算是你搞坏的,也不会花一分钱,拿 ...
可以保修的 但是对外是说不保的  详情 回复 发表于 2012-7-3 12:03
