查看: 2527|回复: 19
映泰6100 芯片跑25 不亮,哪儿的问题?
发表于 2012-7-2 09:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块6100芯片的主板,检测卡跑到25 不亮,bios,刷过,桥做过,还是跑25 ,是哪儿的问题?????
发表于 2012-7-2 10:11:35 | 只看该作者 �
没有过内存吧
发表于 2012-7-2 10:15:54 | 只看该作者 �
一般跑25就亮了。。是直接跑25还是跑好几个码才到25.。你拔掉内存看看跑多少。。过了内存就是显卡了
同意楼主: 2.0
不插内存跑C1,我感觉是过内存啦,应该是到显卡,桥也加焊过是老情况!  详情 回复 发表于 2012-7-3 09:39
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-2 22:24
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-2 10:40
发表于 2012-7-2 11:16:38 | 只看该作者 �
一般25是显卡过,按照3楼兄弟说的测测,只要能跑几个码到25,问题不大。
发表于 2012-7-2 12:35:17 | 只看该作者 �
个人觉得应该是桥有问题,我以前也遇到过,换了就好了
发表于 2012-7-2 13:45:27 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,好多板子出些怪里古董的问题,都基本是桥的问题
发表于 2012-7-2 14:11:39 | 只看该作者 �
25 Intel 容易出在南桥   Nvidia的容易出在显示的桥
amd的见得不少,inter的还没有遇到呢  详情 回复 发表于 2012-7-3 09:38
发表于 2012-7-2 14:18:32 | 只看该作者 �
有注意过是直接就25呢,还是走了几个码?加个好的独显试试看?
不是直接跳过去的,是正常跑的,试过独显不亮!  详情 回复 发表于 2012-7-3 09:35
发表于 2012-7-2 22:22:19 | 只看该作者 �
我也有个这样的板子确定是桥的问题了
我感觉也是桥的问题!  详情 回复 发表于 2012-7-3 09:37
发表于 2012-7-2 22:57:00 | 只看该作者 �
先清洗一下显卡槽再说吧。
试过啦,不行啊  详情 回复 发表于 2012-7-3 09:37
发表于 2012-7-2 23:11:22 | 只看该作者 �
跑过25才能亮 如果是独显的话 把显卡槽子刷下 或者从新换个显卡试试  集显的话干个北桥
换好几块显卡,都不行,做过主芯片不行!  详情 回复 发表于 2012-7-3 09:36
发表于 2012-7-3 09:35:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-3 09:36:42 | 只看该作者 �
换好几块显卡,都不行,做过主芯片不行!
发表于 2012-7-3 09:37:10 | 只看该作者 �
虎头羊 发表于 2012-7-2 22:57
先清洗一下显卡槽再说吧。
试过啦,不行啊
发表于 2012-7-3 09:37:37 | 只看该作者 �
58586127 发表于 2012-7-2 22:22
我也有个这样的板子确定是桥的问题了
我感觉也是桥的问题!
发表于 2012-7-3 09:38:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-3 09:39:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-3 09:54:16 | 只看该作者 �
怎么没人想一下,内存与显卡不兼容呢.
发表于 2012-7-3 10:20:09 | 只看该作者 �
刷一个BIOS试一下
发表于 2012-7-3 10:59:36 | 只看该作者 �
试一下独显    不行就刷BIOS
