查看: 3219|回复: 11
cq61开机掉电
发表于 2012-7-2 05:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ61的开机掉电,刷BIOS无效,加焊6327,能开机,关机后又开机掉电,换6237芯片故障相同?求助
发表于 2012-8-6 14:27:27 | 只看该作者 �
我也有碰到这样的问题,可是还是解决不了,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-2 06:37:59 | 只看该作者 �
大哥,你说清楚点吗?电流多少撒?你这样说估计是没人会告诉你的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主可能是新手自学的吧?再多点看看论坛里的帖子,别随便发帖。  发表于 2012-7-3 00:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 10:32
发表于 2012-7-2 07:45:53 | 只看该作者 �
我前阵子修过一个这个机子,本来是花屏,重做显卡后用不多久就出现掉电的情况,本来想研究下,但客户要换板,就发来一块板子,但原来的CPU不亮了,因为急,所以后来具体故障也没找出来,
因为我的U也坏了,所以怀疑U也可能造成掉电,像SONY PCG-5K1T好多就是U坏不亮掉电的
重做的显卡,也有可能良,显卡也有可能
只是参考,具体自己试着来吧
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5 反对楼主: 0
你说的SONY那款 我就过两台I5 的U挂了的  发表于 2012-8-7 10:01
发表于 2012-7-2 08:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u坏,我只遇到过不跑马,没有遇到掉电的。看来下次得注意了
发表于 2012-7-2 09:35:20 | 只看该作者 �
把问题说具体一点 最重要的是电流到哪里掉电的 另外跑马没有
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-2 10:32
发表于 2012-7-2 22:20:22 | 只看该作者 �
开机0.3就掉电,用热风枪加焊6237电源芯片,就可以开机
发表于 2012-7-2 22:24:34 | 只看该作者 �
学下,,,,,,,,,,
发表于 2012-7-2 23:35:26 | 只看该作者 �
看下电压都出来了没啊?
发表于 2012-7-2 23:47:55 | 只看该作者 �
0.3掉电 是到CPU了
发表于 2012-7-3 14:20:03 | 只看该作者 �
学习中,暂时没有碰到!
发表于 2012-7-8 05:14:41 | 只看该作者 �
cpu是好的,测试过了
