查看: 2334|回复: 8
hp 6220 无待机
发表于 2012-7-2 01:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 6220 无待机3 .5V  插上电源待机电流00.20 测量PS51020DBT 24, 5脚18.5V正常
VREG5 22  VBST1 30 VBST2 16为5V 接下量REF 8 无电压 PS51020DBT换过依旧 各位 大侠请指点
发表于 2012-7-2 08:29:59 | 只看该作者 �
有短路吧0.2
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 21:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 11:21
同意楼主: 5
短路  发表于 2012-7-2 11:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 10:33
发表于 2012-7-2 08:36:05 | 只看该作者 �
期待高手解答!
发表于 2012-7-2 08:49:27 | 只看该作者 �
开启信号怎么没量啊!!!
发表于 2012-7-2 08:51:27 | 只看该作者 �
细查开机电路,
发表于 2012-7-2 09:33:55 | 只看该作者 �
看看9 10脚有3.3V不?   量测主板有无短路!
发表于 2012-7-2 11:12:07 | 只看该作者 �
麻烦咯
发表于 2012-7-2 11:19:40 | 只看该作者 �
HP6220的待机顶死就是0.11,楼主你的0.2明显就是偏高了,摸摸哪里发烫啊,一般0,。2会发烫的,
发表于 2012-7-2 11:21:11 | 只看该作者 �
你查查1.8  1.5V的芯片有问题不
