查看: 4232|回复: 6
联想G450无待机不开机
发表于 2012-7-2 00:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G450无待机不开机,板号LA-5081P,测RT8206的3脚0.5V,6脚19V,3脚的阻值正常,但就是无电压,怀疑BIOS参与待机,请问G450的BIOS参与待机吗
发表于 2012-7-2 08:50:31 | 只看该作者 �
BIOS挂在EC下面就参与触发哦
发表于 2012-7-2 09:04:35 | 只看该作者 �
先刷一个再说吧
发表于 2012-7-3 23:14:58 | 只看该作者 �
此板已修复,换8206待机正常,开机OK
发表于 2012-7-3 23:17:44 | 只看该作者 �
楼主这机子修得很快哦,恭喜!下次上个图大家可以参考!
发表于 2012-7-27 14:58:23 | 只看该作者 �
路过,学习学习。
发表于 2012-7-27 15:03:34 | 只看该作者 �
芯片坏了  还是好搞  只要不信号问题
