查看: 8536|回复: 23
五环电阻的阻值
发表于 2012-7-1 21:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电阻应该是 棕黑黑银,还是棕黑黑灰,又或棕灰黑黑或棕银黑黑,电阻用在电源的辅助电路部分,哪位大侠知道怎么看这个色环啊,
发表于 2012-7-1 21:49:07 | 只看该作者 �
棕黑黑银,100X1/100=1Ω
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 11:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 06:13
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
lmzs + 4
发表于 2012-7-1 22:18:13 | 只看该作者 �
百度一下,色环电阻查看器,距离最远的一环是最后一环。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 09:22
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-2 07:23
发表于 2012-7-1 22:45:54 | 只看该作者 �
棕灰金金,18X1/10=1.8,相对原值偏差80%。如果该电阻是用作电流取样的,恐怕就不行,电路要求严格;但要是用作过流保护的,则问题不大。  详情 回复 发表于 2012-7-2 08:00
发表于 2012-7-1 23:51:39 | 只看该作者 �
棕黑金金的四环可以
发表于 2012-7-2 08:00:34 | 只看该作者 �
俊彦 发表于 2012-7-1 22:45
再问宇光大侠,可以用棕灰金金的四环电阻代换不?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 15:28
发表于 2012-7-2 08:44:11 | 只看该作者 �
可以吧试试吧
发表于 2012-7-2 09:36:37 | 只看该作者 �
棕红橙黄绿蓝紫灰白黑
发表于 2012-7-2 09:40:59 | 只看该作者 �
我这有个色环电阻查询软件,我觉得挺好用的!
补个软件截图吧
色环电阻识别程序.rar
76.61 KB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢,软件我下载了  发表于 2012-7-7 18:58
谢谢 分享  详情 回复 发表于 2012-7-3 09:07
这东西很安逸 呵呵呵  发表于 2012-7-2 11:31
发表于 2012-7-2 10:23:04 | 只看该作者 �
这个电阻应该是10Ω
其实你错了!  发表于 2012-7-3 11:53
发表于 2012-7-2 10:25:51 | 只看该作者 �
  发表于 2012-7-2 10:45
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
永和科技 -2 严禁灌水
发表于 2012-7-2 10:40:55 | 只看该作者 �
学习了,谢谢,以前总搞不清哪个是第一环,
发表于 2012-7-2 10:44:20 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
永和科技 -2 严禁灌水
发表于 2012-7-2 11:36:04 | 只看该作者 �
棕黑黑银,最后的那个是表示误差值
发表于 2012-7-2 13:51:46 | 只看该作者 �
像这样的,真不知道怎么用,,求详解
按色环电阻的排列规则, 银色不可能是第二位  发表于 2012-7-3 11:55
发表于 2012-7-2 17:39:12 | 只看该作者 �
棕黑黑灰 标准
发表于 2012-7-2 19:51:00 | 只看该作者 �
只要熟记常规的系列数值,就知道哪个色是第一环了
像楼主的电阻,银色不可能作为第二色环的
发表于 2012-7-2 22:24:46 | 只看该作者 �
宇光 发表于 2012-7-2 08:00
棕灰金金,18X1/10=1.8,相对原值偏差80%。如果该电阻是用作电流取样的,恐怕就不行,电路要求严格;但要 ...
再问下,这个五环电阻,应该是1欧还是10欧呢?或者这就是一个四环电阻,因为用色环电阻识别程度里的五环这项的话,第三环金色是不能选的,不知道对否?
发表于 2012-7-3 09:06:17 | 只看该作者 �
棕黑黑银 只要边上的一条距离远 就是最后的
发表于 2012-7-3 09:07:34 | 只看该作者 �
补个软件截图吧
谢谢 分享
