查看: 2765|回复: 6
杂牌 电源吱吱响 求助。。
发表于 2012-7-1 19:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
根据论坛里德帖子  查494 的 8. 11 脚 电压都是2.33V   13.14.15 脚 都是5V  12脚 8V   两个300V电容换   其它小的电容也换了  还是吱吱响   还检测那里啊
补充内容 (2012-7-2 10:52):
是上负载响   待机 通电都不响
补充内容 (2012-7-2 13:02):
维修完毕 嘿嘿 刚学 更换全部电容不管用 电阻测量的没问题  更换主开关变压器 杂音消失  目前测试状态中
发表于 2012-7-1 19:43:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
12脚电压有些偏低,跑线路查一下。
发表于 2012-7-1 19:58:41 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
电源有杂音,比较难修吧,大功率电阻,无极性电容都有可能
发表于 2012-7-1 21:44:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
吱吱响一般是开关变压器发出的声音,变压器的线圈没有绕制好、变压器初级与次级线圈比例不合适、浸绝缘漆不合格、磁芯质量问题、磁芯气隙不合适等都会造成变压器响。
发表于 2012-7-2 11:41:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2012-7-2 13:05:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
RE: 杂牌 电源吱吱响 求助。。 《已解决》
发表于 2012-7-2 14:33:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
47uf50V的电容换了……
