查看: 14391|回复: 101
IO脚上的焊锡有没有办法清除
发表于 2012-7-1 18:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,我在上面加了焊膏,用烙铁也没有办法清理下来,那位有什么高招
补充内容 (2012-7-2 09:58):
这个IO没在板子上,是已经拆下来的,需要清理引脚然后焊上
补充内容 (2012-7-2 09:59):
引脚间距并不大,这是用微距拍的,呵呵。。。。。。。。。。。。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-9 13:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 23:08
温度一定要你高点。再把芯片上家电焊锡膏。直接以拖走ok  发表于 2012-7-7 13:27
实在不行用吸锡带.  发表于 2012-7-7 10:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 20:08
楼主是因为刚开始学焊功的,多练就行了,这不是问题,只要楼主焊功练到一定程度了,这也就一两下的功夫  发表于 2012-7-3 09:19
楼主这脚焊的, 引脚都没拔正呀,就不怕焊盘上连锡? 难道是拖歪的? 芯片脚上的锡上点焊膏,用刀头的土斜面碰下,轻轻往外拖就可以了。前提是烙铁头能吃锡,烙铁头黑的就难说了,平时要保养好。  发表于 2012-7-2 02:43
同意楼主: 0
焊工要多练啊  发表于 2012-7-1 21:02
张大大!好久没冒泡了!!很忙嗦  发表于 2012-7-1 20:46
松香加锡一下搞定  发表于 2012-7-1 20:13
发表于 2012-7-1 18:32:47 | 只看该作者 �
那是你焊功不行 多练练就得心应手了
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-17 15:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-17 11:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-8 08:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 16:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 01:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 23:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 18:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 18:38
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-7 17:20
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-7 16:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 14:50
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-7 10:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 06:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 20:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 15:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 14:52
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-6 10:50
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-6 09:04
发表于 2012-7-1 18:33:15 | 只看该作者 �
焊膏还是焊锡,无论是锡还是膏,烙铁可以吧
发表于 2012-7-1 18:36:24 | 只看该作者 �
是啊!你的多练练啊!拿个刀片刮开,你试试吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-8-16 10:44
反对楼主: 5
  发表于 2012-8-8 08:44
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-8 01:47
很容易把脚弄断的  发表于 2012-7-2 14:55
发表于 2012-7-1 18:48:33 | 只看该作者 �
焊锡明显化了没?没化就是你烙铁温度不够。
化了的话加点助焊剂用烙铁拖,实在不行就用吸锡线吸
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-8 08:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 18:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 23:11
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-7 10:33
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-6 20:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 20:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:24
同意楼主: 5
要是用吸锡线吸,那就极品咯。。。还没见过哈。  发表于 2012-7-6 16:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 18:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 11:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 23:13
发表于 2012-7-1 18:52:34 | 只看该作者 �
把你的烙铁头刮亮点,烧黑了有时候是搞不掉的
发表于 2012-7-1 18:59:23 | 只看该作者 �
IO的引脚上涂BGA焊高,干净的刀头烙铁多拖几次就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 23:11
发表于 2012-7-1 19:01:59 | 只看该作者 �
把你的烙铁擦亮,温度调到合适,再往I/O脚上涂些松香或焊油,轻轻吸一下就没了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 23:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 20:57
发表于 2012-7-1 19:15:12 | 只看该作者 �
吸锡带拖两下就可以了
发表于 2012-7-1 19:22:25 | 只看该作者 �
学习 中   ....{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
踏雪无痕555 -1 严禁灌水
发表于 2012-7-1 19:24:57 | 只看该作者 �
我烙铁的事,我把温度调到了480,结果一会儿就不上锡了,我擦了几下,直接在烙铁头沾松香,吸走了一部分,下面的脚偏了,有几个连到了一起,我准备明天用风枪吹着,用刀片把他们分开,然后用烙铁吸
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 23:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 20:09
温度这么高烙铁氧化很快的  详情 回复 发表于 2012-7-6 19:56
烙铁温度350左右就好,放松手部肌肉  发表于 2012-7-2 00:04
烙铁350度就行了,我很少调这么高的。先练好怎样搞烙铁头先把。烙铁头干净,加点焊油拖拖就干净了  详情 回复 发表于 2012-7-1 19:27
发表于 2012-7-1 19:25:32 | 只看该作者 �
连着的脚上的锡吸不走
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-7 23:12
发表于 2012-7-1 19:26:03 | 只看该作者 �
刷点焊膏,用刀头烙铁一拖,干干净净,一尘不染{:soso_e113:}
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 23:12
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 19:57
发表于 2012-7-1 19:27:41 | 只看该作者 �
kankanan 发表于 2012-7-1 19:24
我烙铁的事,我把温度调到了480,结果一会儿就不上锡了,我擦了几下,直接在烙铁头沾松香,吸走了一部分,下 ...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-8 08:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 23:13
嗯 350何止拖锡困难.....  发表于 2012-7-7 10:17
我的AT8586二合一,感觉350拖锡有些困难。  发表于 2012-7-1 19:31
发表于 2012-7-1 19:30:12 | 只看该作者 �
我看着烙铁头还挺亮的,结果一烧焊锡丝不上锡,就把温度调底了一点,然后擦擦烙铁头,沾松香OK,不过好在那是一块废板,不怕折腾,如果是好板,恐怕就点不亮了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 23:13
你拿松香来做助焊剂,怪不得焊不上呢,松香最容易使烙铁头氧化了,得用焊膏,最好是做BGA用的那种。  详情 回复 发表于 2012-7-2 10:37
发表于 2012-7-1 19:42:08 | 只看该作者 �
多练练就可以了
发表于 2012-7-1 19:53:43 | 只看该作者 �
反过来拖它。
翻个身,脚朝上(芯片型号丝印朝下)  发表于 2012-7-2 00:07
怎么个反过来拖呀,不明白,新手  发表于 2012-7-1 20:01
发表于 2012-7-1 20:01:43 | 只看该作者 �
脚都歪了。。先搞正脚来吧。吹下来再整。烙铁功夫要加强啊
发表于 2012-7-1 20:37:08 | 只看该作者 �
    换头
不要用尖头
   换马蹄型的
专门对付芯片的
   还有要多练
那个IO就是练习用的主板上的,刚开始学习,正在练习焊接(我用的刀头)  发表于 2012-7-1 21:01
发表于 2012-7-1 20:37:57 | 只看该作者 �
烙铁蘸多点松香 或者吸锡线都可以的 如果松香黏住用天那水浸泡一下就如新的一样
用的无水酒精去松香,买酒精本来准备配松香水的,现在用来刷松香用了  发表于 2012-7-1 21:01
