楼主: kankanan
IO脚上的焊锡有没有办法清除
发表于 2012-7-1 20:45:57 | 只看该作者 �
问题不是出在焊锡或者焊锡膏上,是出在烙铁头上,因为你烙铁头不粘焊锡,所以挖法把IO引脚上的焊锡吸下。
发表于 2012-7-1 20:48:01 | 只看该作者 �
不是吧,这种问题还是第一次听说呢。用烙铁点一点松香,顺着脚拉几下就下来了呀。
我是垂直于脚拉的  发表于 2012-7-1 20:53
我不是顺着拉的,呵呵  发表于 2012-7-1 20:53
发表于 2012-7-1 21:13:43 | 只看该作者 �
最好的方法是在脚上多涂点焊膏(BGA用的那种)烙铁开360度用吸锡线烫下就可以了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 21:20
刚开始学,还没有买吸锡线呢,只能靠烙铁了(本人只是业余爱好,不从事维修)  发表于 2012-7-1 21:16
发表于 2012-7-1 21:21:42 | 只看该作者 �
焊膏一点   烙铁上去   干干净净     新手   多练练
发表于 2012-7-1 21:32:51 | 只看该作者 �
焊工不行。。多上松香。用烙铁头就能粘下来
发表于 2012-7-1 21:46:46 | 只看该作者 �
都是用烙铁加助焊剂拉掉的
发表于 2012-7-1 22:19:25 | 只看该作者 �
焊工要到家啊
发表于 2012-7-1 22:24:30 | 只看该作者 �
1、烙铁调到270度。
2、弄干净烙铁头,沾点松香。慢慢把上面的锡吸引到烙铁头上。
3、重复上面第二点的动作,直至把脚上的锡弄干净。
发表于 2012-7-1 22:24:39 | 只看该作者 �
我只是进来学习的
发表于 2012-7-1 22:28:11 | 只看该作者 �
LZ的那个IO 很大啊 应该很好焊啊
发表于 2012-7-1 22:29:26 | 只看该作者 �
是不是焊膏不怎么好?有时焊膏不好就会不起作用也就吸不起来
发表于 2012-7-1 22:48:29 | 只看该作者 �
还要练呀,呵
发表于 2012-7-1 22:53:41 | 只看该作者 �
去焊锡该用烙铁顺着脚往下拉么,不行拉不动就加点助焊剂,估计是你烙铁的问题;还有横着不是太好拉,容易把这边的焊锡拉到那边几个脚上去了,还是没下来
发表于 2012-7-1 23:02:33 | 只看该作者 �
助焊膏打少了锡不跟烙铁或者加点焊锡丝多在焊点处拖下
发表于 2012-7-1 23:09:28 | 只看该作者 �
有同感啊!
发表于 2012-7-1 23:13:37 | 只看该作者 �
这都搞不掉,那如果不是焊烙铁有问题就是你的焊接还没到家
发表于 2012-7-1 23:33:53 | 只看该作者 �
多几条细铜丝带着拖
发表于 2012-7-1 23:53:25 | 只看该作者 �
有时候和焊丝和焊膏也有关系,用松香试下
发表于 2012-7-2 10:37:01 | 只看该作者 �
你拿松香来做助焊剂,怪不得焊不上呢,松香最容易使烙铁头氧化了,得用焊膏,最好是做BGA用的那种。
发表于 2012-7-2 13:30:00 | 只看该作者 �
这个是最基本的   你多练习练习就行了
