ZXCVWtest
查看: 3752|回复: 20
ACER4736Z 的奇怪故障 碰到 3台了
发表于 2012-7-1 17:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4736Z LOGO 一闪 屏黑
谁修过
LCDVDD 丢失   ENVDD 丢失
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我修过 是个通病哈 不是显卡的问题哦给我 我给你秒杀了  发表于 2012-7-15 16:21
发表于 2012-7-1 17:52:12 | 只看该作者 �
我才修了一台。集成显卡的 GL40
CPU T3300
故障开机无显;
内存不过,压,换北桥。换CPU BIOS,内存。NEC大电容,。。
直接不修了。。。
开机上电 0.9安  8秒左右关机,
内存不过。
请问楼主电流多少。
发表于 2012-7-1 17:59:01 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 23:46
暗屏的话考虑灯管,高压条。 黑屏就直接干芯片吧。GL40。 我觉得我买的新芯片有问题,但是不会再发第二个 成本太高了。  发表于 2012-7-1 18:01
发表于 2012-7-1 20:13:57 | 只看该作者 �
我修过一台,也是这样的问题,后来发现插外接显示器的时候可以正常显示,内屏也正常显示了,并且取了外接也正常显示,但没插外接显示器开机就是一闪就没了,最后没找出原因就叫客人不用光驱了,在光驱位置安装了个万能显示器驱动板,对应VGA线飞线到主板上解决问题
同意楼主: 3.9
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-3 20:45
同意楼主: 2
这样也行 不是吧 有问题迟早要出的  发表于 2012-7-3 08:53
同意楼主: 5
牛人  发表于 2012-7-2 22:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 16:00
那个就太牛逼了  发表于 2012-7-2 09:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 23:47
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-1 22:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 22:09
同意楼主: 5
你很给力  发表于 2012-7-1 21:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 20:41
我这个外接也不行  发表于 2012-7-1 20:22
发表于 2012-7-1 20:27:58 | 只看该作者 �
会不会是显卡挂B了
发表于 2012-7-1 20:39:03 | 只看该作者 �
打下黑屏时 屏线接口电压
LCDVDD 无 ENVDD 无 ENVDD 有显卡提供  发表于 2012-7-2 09:25
发表于 2012-7-1 21:07:12 | 只看该作者 �
ACER 4736ZG  我都无语了
三台同样故障 没查到原因 我是无奈  发表于 2012-7-2 09:26
发表于 2012-7-1 21:43:16 | 只看该作者 �
这个型号有这么难修吗
是的  发表于 2012-7-2 09:23
发表于 2012-7-1 22:00:12 | 只看该作者 �
黑屏是  得先排除简单的问题
发表于 2012-7-1 22:22:07 | 只看该作者 �
有时候吧,你想把它修出来,客户就是不给时间你啊
发表于 2012-7-1 22:36:13 | 只看该作者 �
没遇见过,
发表于 2012-7-1 22:40:15 | 只看该作者 �
我碰到过,没有修好
今天这是第三台了 真不甘心  发表于 2012-7-2 09:28
发表于 2012-7-1 22:43:33 | 只看该作者 �
这个电路不懂也
发表于 2012-7-1 23:30:23 | 只看该作者 �
没有好办法,试着从ENVDD查起,从哪来到哪去,实在麻烦就飞线开起吧
屏强给电也无效,个人认为 ENVDD 丢失 是有别的关联信号引起了 ,  发表于 2012-7-2 09:32
发表于 2012-7-1 23:35:51 | 只看该作者 �
    我接了两台宏基4736zg的不定时黑屏,真是无语啊
发表于 2012-7-2 00:16:45 | 只看该作者 �
我遇到都換NEC大電容就好了~@@"運氣比較好
补充内容 (2012-7-2 12:37):
我那台是會不定時關機~另燒機時顯卡溫度在一分鐘內就到100c~馬上關機~換nec電容~散熱另加銅片~
没结果吗  发表于 2012-7-2 09:32
发表于 2012-7-2 16:03:08 | 只看该作者 �
我前天也接到一台4736ZG  是个二修货,故障为不定时关机      直接让客户换板。
发表于 2012-7-2 18:41:39 | 只看该作者 �
这种现象我也见过,换个灯管试试
发表于 2012-7-2 18:59:58 | 只看该作者 �
觉得是显卡问题,,掉电了还能不能再次触发呢,如果不能有可能是有短路的地方了
发表于 2012-7-2 19:01:34 | 只看该作者 �
修多了不过这样子说看不明白
