查看: 5525|回复: 20
IBM T60P开机掉电
发表于 2012-7-1 14:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
插上电源,电源指示灯与Z灯绿亮,按开机键后,两灯闪一下后都灭了,掉电了。不能开机。换电池开机也是如此。把光驱拆下,放一天开机,竞能开机。能启动进入WINDOWS系统。热机状态下插上光驱时,竞然掉电黑屏。再开机时就不能开机了。有故障了,请教高手,怎么维修?
发表于 2012-7-1 15:11:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先换个光驱 看看那。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 15:40
发表于 2012-7-1 15:14:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊IO南桥试试。
发表于 2012-7-1 15:40:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
光驱可热插的哟?
发表于 2012-7-1 18:57:26 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
光驱原来是可以热拨插的。因为是USB设备。谢谢上面各位了。还有高手请帮忙分析一下。
发表于 2012-7-1 19:59:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
哎。。你找可调电源来啊。。要不然怎么搞。。。
发表于 2012-7-1 20:08:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加焊南桥试试了
发表于 2012-7-1 20:34:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先重点检查5V 3V电路吧,那个电容坏的不少哟.
给的信息太少,判断都很难
发表于 2012-7-1 20:45:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查下供电
发表于 2012-7-14 19:45:17 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
再向各位报告:放了几天后开机竞然能开机了。能够进入WINDOWS ,现在正上网着呢。我试了几天,都能正常开机办公、上网。但我总还是不放心。毕竞实实在在出个多次同样的故障。今天想弄个究竟,重复开了好几次机。几次能正常开机。但原来开机掉电的故障还是出现了,跟最先描述的一样。我更着急了。翻来覆去拍拍,拔掉插头,插上开机,有时能正常开机,有时一按开关键就掉电。从中午开到现在却又一直能正常工作。相信故障一定存在。事实确凿,非是糊弄。请高手指点。衷心谢谢。
发表于 2012-7-14 19:48:18 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
发表于 2012-7-14 19:50:37 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
yehongbing132 发表于 2012-7-1 15:14
加焊IO南桥试试。
从我这个机器故障出现的反复性与不确定性,可能是这样的原因。谢谢你,你见过这种实际情况例子吗?有两个都这样说了,是真的吗?
发表于 2012-7-14 19:52:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是保护了,。。。。
发表于 2012-7-14 19:59:30 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
qianxiaodong 发表于 2012-7-14 19:52
应该是保护了,。。。。
坛里很多人说是3v的滤波电容 ,IBM典型的通病,还说地球人都知道。我真拿不准。
发表于 2012-7-14 20:00:31 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
是不是3v的滤波电容?有说是 IBM典型的通病!
发表于 2012-7-14 20:21:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都说是通病  那就先换后  在回来讨论。
发表于 2012-7-23 17:39:21 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
把电容C216 (NEZ jE8 NEC钽电容6伏330微法)换了,故障仍然一样啊!麻烦大了。求救高手了
发表于 2012-7-23 18:24:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
貌似那个地方虚焊了呀,或那你接触不好,保护了之类的,先拆机看看啊
发表于 2012-7-23 19:11:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查一下散热器
发表于 2012-8-3 16:24:21 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
tongve 发表于 2012-7-23 19:11
检查一下散热器
散热器拆开清理了!除了灰,加了润滑油。连导热用的硅脂也新涂了点!故障还是一样。应该不是这块的问题。前天又试了机,有一次能开机显示,但屏上有线晃动!有一次居然听见了两短一长的叫声,多数时候是开机灯就灭,不能再开机!必须把电源拨掉才有指示灯。。。坛里高手再指点啊!谢谢
