查看: 1866|回复: 1
戴尔PP25L不触发
发表于 2012-7-1 13:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一台戴尔PP25L上电不触发,按下开机按钮电流上升至0.071不动,过几秒掉电,量了一下3,5V电阻正常,没短路,也没进水,可能是什么问题
发表于 2012-7-1 14:13:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是没有触发。你先测测 SB和EC‘、BIOS的供电有没有没有没有的话就按跑线路追。如果有的话(那就不好弄了 )就只有按照图纸追开机信号了。如果都正常的话就刷BIOS了
