查看: 4782|回复: 12
磐正845的老机子,当代码A1是什么问题?
发表于 2012-7-1 12:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐正845的老机子,当代码A1是神马问题,遇到过没,
发表于 2012-7-1 13:12:20 | 只看该作者 �
- -!太笼统了吧。各路供电好歹给一下。或者桥虚呢……
同意楼主: 2.5
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 21:56
桥,CPU,内存供电都正常  详情 回复 发表于 2012-7-1 20:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 13:21
发表于 2012-7-1 13:20:07 | 只看该作者 �
那A1是不是开始跑码就当那,如果是就是内存条
内存代码C等等的已经走过了  详情 回复 发表于 2012-7-1 20:30
发表于 2012-7-1 13:20:49 | 只看该作者 �
这种板子桥易虚汗
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-7-1 18:14
发表于 2012-7-1 16:32:01 | 只看该作者 �
把全板的电压,时钟,复位以及AD线全测一遍看看,再就是刷下BIOS。总之这问题不太确定在哪,
发表于 2012-7-1 17:45:13 | 只看该作者 �
是一开始就A1吗?
是跑到A1的  详情 回复 发表于 2012-7-1 20:31
发表于 2012-7-1 18:11:15 | 只看该作者 �
有可能是内存条的问题
发表于 2012-7-1 18:13:20 | 只看该作者 �
不是开机直接跳A1的话,一般是内存的问题。另外478的u坏的话也会跑A1,楼主注意一下!
发表于 2012-7-1 18:15:44 | 只看该作者 �
你这A1 是什么时候跳出来的  说清楚点吧
发表于 2012-7-1 20:29:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-1 20:30:24 | 只看该作者 �
内存代码C等等的已经走过了
发表于 2012-7-1 20:31:08 | 只看该作者 �
方峥 发表于 2012-7-1 17:45
是一开始就A1吗?
是跑到A1的
发表于 2012-7-19 14:33:10 | 只看该作者 �
应该是没过显卡吧
