查看: 2388|回复: 7
精英P31跑D1,不上内存报警,
发表于 2012-7-1 08:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英P31跑D1,不上内存报警,刷过BIOS/电压,时钟正常
发表于 2012-7-1 09:14:40 | 只看该作者 �
量一下总线,杀个I/O  要不压着北桥试
同意楼主: 0.0
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 22:19
发表于 2012-7-1 09:34:53 | 只看该作者 �
各电压查一下。内存电压北桥电压
发表于 2012-7-1 09:58:24 | 只看该作者 �
应该是能亮机了不信LZ插显示器试试
发表于 2012-7-1 13:52:57 | 只看该作者 �
应该是bios坏了哦
发表于 2012-7-1 14:21:25 | 只看该作者 �
给点参数出来也好出主意啊
发表于 2012-7-1 14:35:47 | 只看该作者 �
可以在亚亚cpu座子撒
发表于 2012-7-19 14:34:43 | 只看该作者 �
cpu座子虚焊了
