查看: 4613|回复: 14
联想y450开机不亮,有logo声音
发表于 2012-6-30 19:40:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想y450开机不亮,有logo声音,外接白屏,做过显卡,按键盘fn+f3能亮进系统一切正常,重启后还是要转换,求解决…
发表于 2012-6-30 20:39:42 | 只看该作者 �
有换过屏和屏线吗
发表于 2012-6-30 21:16:27 | 只看该作者 �
按键盘fn+f3 会不会跟EC芯片相关啊
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 11:44
发表于 2012-6-30 21:19:56 | 只看该作者 �
可能显卡坏
发表于 2012-6-30 21:54:19 | 只看该作者 �
换显卡,我上次遇到过外接正常,内屏不显,按键盘切换键,同屏可以亮,但是六分屏。。加焊情况一样。换了个新的显卡,搞定。。。
发表于 2012-6-30 22:07:03 | 只看该作者 �
屏线座坏了!换个!
发表于 2012-6-30 22:09:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-30 22:16:55 | 只看该作者 �
显卡门,先加焊一下吧
发表于 2012-6-30 22:17:57 | 只看该作者 �
980027495 发表于 2012-6-30 22:09
外接是白屏   和屏线座子有什么关系啊?
你外接vga接口吗?还是外接单屏?外接VGA的话就不是屏座的问题了!如果你外接单屏测试的白屏!排线没有问题只能怀疑你的主板座了!
发表于 2012-6-30 22:31:03 | 只看该作者 �
这个本本显卡也是好出问题的,最好是先找一个好的显卡把显卡的问题先排除掉,再查一下图纸,看EC到显卡上面的起控信号是否正常。外接白屏,是不是你写错了啊,外接显示器花屏或无信号外接白屏我见的不多。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 22:54
发表于 2012-6-30 22:36:44 | 只看该作者 �
故障点还是在显卡本身。建议更换一片显卡芯片。
发表于 2012-6-30 22:36:50 | 只看该作者 �
VGA 与LDVS 切换信号一般都是显卡本身发出的  还是看下显卡吧
发表于 2012-6-30 23:30:38 | 只看该作者 �
我到时建议楼主先换个IO试试,毕竟切换是由IO控制的,换个IO本钱也不多又还快,Y450的做显卡弄不好会不开机
发表于 2012-7-1 08:21:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杨工254698022 发表于 2012-6-30 22:31
这个本本显卡也是好出问题的,最好是先找一个好的显卡把显卡的问题先排除掉,再查一下图纸,看EC到显卡上面 ...
外接是没有信号的白,
发表于 2012-7-1 08:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡都做过了,加焊也做了,还是一样,我是外接显示器,是没有信号的白
