查看: 3767|回复: 18
笔记本不认硬盘修理。。
发表于 2012-6-30 17:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接一台 LG R410的本子 开机正常 BIOS也能进 就是不认硬盘,硬盘本身没问题,南桥加焊过无用,那位师傅遇到过类似问题请指教一二怎么搞?
发表于 2012-6-30 17:25:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看下硬盘供电和信号是否正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 09:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 13:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 10:36
发表于 2012-6-30 17:45:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不行就换南桥
发表于 2012-6-30 18:00:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS也会影响的,量下到南桥的数据线,是不是断线了。
发表于 2012-6-30 18:12:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主你也是新手上路吧。不行就请教高人吧
发表于 2012-6-30 18:23:04 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
看看硬盘供电出来没有
发表于 2012-6-30 18:38:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
供电时钟复位不要动不动干 桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 10:37
发表于 2012-6-30 18:49:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那个是南桥芯坏了
发表于 2012-6-30 20:45:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
来学习一下。不认硬盘。
发表于 2012-7-1 10:01:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刚量了下接口只有一个3.5V的电压,再无其它电压,请问是那里故障,,?、??
发表于 2012-7-1 10:05:57 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
好像电压不够/?
发表于 2012-7-1 10:30:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏幕显示以下下英文:No bootable device --insert boot disk and press any key 用U盘可以启动就是找不到硬盘奇怪的来,,师傅们从哪里下手呢?
发表于 2012-7-1 10:31:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谁又这本的图可否共享以下,只发硬盘部分也行。。。{:soso_e183:}
发表于 2012-7-1 10:36:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换硬盘接口
发表于 2012-7-1 11:38:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
感觉像是南桥
发表于 2012-7-1 11:45:34 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
刷个bios试试
发表于 2012-7-1 11:57:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
华硕F8系列有这个问题~1
发表于 2012-7-2 09:23:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
{:soso_e195:}已经搞定了
发表于 2012-7-23 13:01:05 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
搞定了就说下怎么搞定了
