设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
杂牌主板无3.3VSB一列,把我修惨了
返回列表
查看:
4245
回复:
17
杂牌主板无3.3VSB一列,把我修惨了
会员626
会员626
当前离线
积分
241
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-24
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-5-10 21:09:28
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
昨天修到一个杂牌845主板,不能触发。上检测卡发现无3.3SB电压,测PCI的A14脚的二极体值正常电压只有1.4V。跑线路了,先看主板上有没有117的之内的,在通电不触发的时候测它们各脚有没有5VSB,晕,这类管子上都没有,看到ATX接口旁有一个D882的管子,测一下中间那只脚有5VSB,再测它的输出脚和PCI的A14脚是相连的看来就是它了。控制脚通过一个101电阻连在RT9641的3脚,看RT9641资料,4脚是反馈输入,也是1.4V看来没有断路。。再测3脚电压是4V多,怎么到了D882的B极就只有1.8V了呢?断开E极相关电路,电压就有了。问了一下阿林。阿林让我用3055换一只。换上3055后3.3VSB出来。上负载测一下CPU的各电压都正常,上CPU内存。晕不过内存,测内存电压正常,6个时钟正常,没法再打AD线的值了。也没有发现问题。以前有在群里看到说不过内存还要查SM总线。一测92脚没有电压91脚有3.3V的电压。取下时钟IC,电压上来了,可是发现公司没有这个时钟IC。。搞了那么久,最后没有把板修出来。真是郁闷啊.
cpu
不触发
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
X370SNWMB-0D 6-77-X730SNVGO-D02-1F Q37 小六脚芯片丝印是&mu 代换要求
红米A1401 NB6835B_PCB_MB_V1_P1 阻值图 高清图
惠普 HP SMART TANK 582
hp一体机
微星MS-17K51不稳定不过内存维修
微星B460M迫击炮,插双通道不亮,单插靠CPU第一槽正常,测SPD阻值异常
安钛克VP550P冷机不触发,用吹风机加热主板又好了,是哪个小电容热容量衰减
贴牌机 板号 SH106R BIOS
第一次重植带黑胶的12 代CPU.
cpu或gpu供电阉割一路的疑问?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员626
会员626
当前离线
积分
241
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-5-10 21:10:05
只看该作者
文章中说到的D882就是在电路图中的Q2
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4489
会员4489
当前离线
积分
222
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-9
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-5-10 21:15:42
只看该作者
请问91,92脚具体在内存哪里?91脚是时钟脚吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4489
会员4489
当前离线
积分
222
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-9
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-5-10 21:16:32
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员626
会员626
当前离线
积分
241
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-24
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-5-10 22:07:01
只看该作者
内存的91脚和92脚啊,SM总线
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15
会员15
当前离线
积分
948
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-5-10 23:40:07
只看该作者
时钟IC坏的极少,种类非常烦多,备料非常难,如果真的坏了,除非从相同的板上拆,要不我一般不搞了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207
会员207
当前离线
积分
1305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-11
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-5-11 15:47:02
只看该作者
这种情况,时钟芯片通常很热.只能换了,至于你说的3vsb转换管,个人认为还是带载能力不行了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员962
会员962
当前离线
积分
147
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-21
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-5-11 18:14:38
只看该作者
也修过一块.是SM总线电压低的.换IO不行,最后也没能修出来.
时钟IC坏真的不用搞了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员626
会员626
当前离线
积分
241
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-24
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-5-11 22:52:03
只看该作者
呵呵,忘了给大家说了,没有取下时钟IC的时候 就打过值,不正常的,取下来打值就正常了。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6450
会员6450
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-11
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-5-12 11:12:56
只看该作者
时钟IC都是很热的,属于正常情况(如果热到不能用手摸例外)。本人也修过很过板,不过还没有发现时钟IC坏的。倒是给它通电的两个电感易变值。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
11
发表于 2007-5-12 11:25:34
只看该作者
我有块华硕板,主时钟IC太热,时起时不起。找小显卡散热片一片,用一种干了能粘牢的散热硅胶沾上,问题解决。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55
会员55
当前离线
积分
284
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-28
精华
狗仔卡
12
发表于 2007-5-13 15:19:02
只看该作者
我这里也有块SM底的,就是没有IC换
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5747
会员5747
当前离线
积分
242
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-29
精华
狗仔卡
13
发表于 2007-5-27 22:24:14
只看该作者
要修这尖故障还真是得有些库存坏板了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7446
会员7446
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-27
精华
狗仔卡
14
发表于 2007-6-1 14:58:29
只看该作者
是得有些库存坏板了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10102
会员10102
当前离线
积分
223
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-8
精华
狗仔卡
15
发表于 2007-7-7 16:32:27
只看该作者
时钟IC也挂,汗啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9969
会员9969
当前离线
积分
205
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-5
精华
狗仔卡
16
发表于 2007-7-16 13:57:42
只看该作者
时钟IC坏基本上就不搞了,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2805
会员2805
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-23
精华
狗仔卡
17
发表于 2007-7-20 00:02:30
只看该作者
谢谢了.......................
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3303
会员3303
当前离线
积分
203
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-9
精华
狗仔卡
18
发表于 2007-7-21 14:11:21
只看该作者
我碰到一杂牌845D ,内寸92.93脚的电压为,1点几伏,把时钟IC 取下,时钟的供电正常了,换了时钟IC 后,还是烧啊,最后猜想可能是北桥的问题.
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
维修员招聘求职
硬盘维修
返回列表
