查看: 8190|回复: 11
ASUS EEE PC1000HE 不触发有人说是通病
发表于 2012-6-30 17:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS eee pc1000HE_MB 来是不开机 ,客户说放一宿就这样了。 接电流表 有待机0.03A 按开机键无反应。拆机拿出主板测 3V  5V 电感无电压意料之中 ,测+3VA  +5VA都有, COSM 也有电 。测开机键不对 没电压? 这是要用图纸来帮忙了。找到图纸,找到EC KB3310QF 测VCC电压 EC RST# AC_OK  BAT_IN  等都正常 ,在找RT8205c
TR8205C 16脚供电 13脚EN 都有电压 8脚和15脚的 +3VA  +5VA待机的电压都有 。再找1脚和6脚没有电压 是来开启3v 5v的 这不对 图中P_+3VSUS_ENTRIP_ 10和 P_+5VSUS_ENTRIP_ 10没电压时不对的 接着往后查,找到PD506 ,3脚接的P_+5VSUS+3VSUS _EN_10开启信号没电压,找到相连的PQ690 测2脚位12V 5脚位0V 说明PQ690A为导通  PQ690B为截止 ,测 VSUS_ON无电压 说明EC 没把开启信号发出来。在找到EC 把工作把工作条件测一遍,接电源开机无反应 想可能是BIOS 的问题 直接刷了个BIOS 接电源故障依旧 无语了。 打开图纸3也看下开机时序 ,问题就是在EC这里 VSUS_ON信号出不来。上基地看下有没有这样的故障 看下解决方法什么的。一找还真有和我的一样的故障 说是通病  ,他这个也没解决。维修进入僵局,在刷变BIOS 故障依旧 看起来不是BIOS的问题了,无奈换个EC 再试依旧,想了想问题出那里的呢?开机键没电压是不对的呀,用想了下客户说放了一宿机这样了=把板子上BGA 整体加热下 一会主板加热后 下来接电原《《《自动加电了 ?什么情况 。马上测下开机键 有3.3V电压 怎么有的呢?断电 在测几下 接电源用不加电了?难道主板有件热稳定性不好 是不是什么电容的问题 找到C79马上换了 可以开机? 心想好了 是电容的问题 等凉了一会 用不开机了,不是电容的问题呀 能是南桥的问题 想了下 没动,在加热下主板 又可以开机 在等凉 这会一块一块的加热 看是哪里出问题了 ,刚加热到开机键时 可以马上开机  还是开机这有问题 在找图纸开机键处 PWR_SW# 信号去了EC 和40页 有个EC300的电容 把他换了也一样。再找37也 开机键旁边的LED5小灯电路
这里一侧Q60 2脚没电压D44 1,  2脚也没电压 D44 是去EC 的LID_EC# 信号 这个信号没电压不对呀 这个信号正常时高电位  这里不对 找到Q60 怎么测也不对 把Q60 摘下 D44 的1, 2脚就有3.3V电压了 是Q60 的坏 是Q60的 1脚和2脚短接 是的LID_EC# 信号为低 换上个好的 开机OK  在等凉了后在测试没问题 最后小本成功修复 也不知道是不是通病的 =都是这里有问题 大家有这样的问题可以借鉴下 。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 19:44
同意楼主: 5
q60好像不会影响到d44 的1-2脚lid_ec#,即使你把d44 3脚直接接地1-2脚也不会影响到有点解释不同除非d44坏了  发表于 2012-6-30 17:19
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
周长宝 + 10 赞一个!
发表于 2012-6-30 17:11:10 | 只看该作者 �
用了好半天 真理出来 希望对有这样故障和问题的本子 有帮助 个人就是爱好维修 爱好维修事业 说的不好和不对的地方大家指正和批评 谢谢
发表于 2012-6-30 18:50:44 | 只看该作者 �
原来是睡眠信号没出来。。。。楼主历害
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 19:45
发表于 2012-6-30 19:27:47 | 只看该作者 �
说明楼主对IO触发的条件还没有检查完全,不触发的机器IO的LID信号是必检测的
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-30 21:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 19:46
发表于 2012-6-30 20:49:26 | 只看该作者 �
楼上的已经说明白了,顺便问一下华硕上网本用料是不是很差
发表于 2012-6-30 21:14:06 | 只看该作者 �
IO触发的条件,LID信号是必检测的.还真的没查过这个信号。现在知道了。。
发表于 2012-6-30 22:01:35 | 只看该作者 �
我一个客户也是这个本,电源老坏
发表于 2012-6-30 22:07:32 | 只看该作者 �
8脚和15脚的 +3VA  +5VA待机的电压都有 。    这句话应该说是芯片的8脚和17脚线性电压都有了。
这里一侧Q60 2脚没电压    这个不知道你说的那脚 马虎了 是不是 呵呵
至于楼上提的Q60短路不会导致拉低LID_EC#  我也反复看图纸 认为应该不是这一小部分元件直接导致拉低LID  会不会是Q60短路导致拉低LED5从而拉低的+5VSUS 所以导致一系列的EC误动作,同时也把PWR_SW#拉低。 这些只是我的猜测,具体还得请高手出面解答!  如果不是因为加热就能好。真的很难查到 Q60这里有问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主 应该是把Q60的1脚说成是2脚 2脚接地 本来就没有电压  发表于 2012-7-1 09:34
发表于 2012-7-7 21:40:17 | 只看该作者 �
同意楼主 思路清晰
发表于 2012-7-16 10:11:40 | 只看该作者 �
我这里有一个,不跑马。电流上到0.5几……
发表于 2012-7-16 10:42:03 | 只看该作者 �
为什么加热就可以好呢
发表于 2012-7-16 10:47:45 | 只看该作者 �
还没有遇到过这样的问题,我修到这机器是大短路的。
