查看: 2399|回复: 11
求高手解析一电路,找不到+10VALW的来源..
发表于 2012-6-30 16:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是海尔T6的 I3的,H55的桥 独立显卡,板子现在是点不亮,上电到0.5A掉电自动重启,经过排查发现无+3V电压,经追线+3V到了PQ55,PQ55的5678脚有+3VPCU,查4脚无电压, ....
接下来在追MAIND10V到了PQ64的3脚此脚接了个上拉电阻到了+10VALW,这里没电压...
PQ64拆了3脚和上拉电阻PR172两端都没电压,问题应该在这里了 ,用PDF搜索了下+10VALW 搜索出来了几个但是都是到几个输出电压控制的上拉端了 ,,实在是找不到这个是从哪里出来的了,难道和孙悟空一样石头里炸出来的??请师傅们帮帮忙... 海尔T6-sw9.pdf (1.32 MB, 下载次数: 12)
发表于 2012-6-30 17:20:58 | 只看该作者 �
5VPCU过二极管在与3VPCU的下管驱动形成的自举升压得来的
同意楼主: 4.0
同意楼主  发表于 2012-7-2 16:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 23:26
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 21:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 12:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 23:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 21:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 21:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 20:44
还是迅维的学员理论扎实呀,这是升压电路。有的要升到15V的呀。月饼老师讲过的呀  发表于 2012-6-30 20:27
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-30 19:18
同意楼主: 5
正解  发表于 2012-6-30 17:26
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
我是个小兵、 + 5
发表于 2012-6-30 17:21:14 | 只看该作者 �
自己这么不细心查,明显就是5V待机哪里跟PD17跟PC199组成的升压电路。
发表于 2012-6-30 17:22:35 | 只看该作者 �
还是得多学看电路图
同意楼主  发表于 2012-7-2 16:18
发表于 2012-6-30 20:53:16 | 只看该作者 �
讯维学员的理论课上的扎实,能否把资料发一份?
发表于 2012-6-30 21:03:25 | 只看该作者 �
好好查查电路图就知道了  一楼说的对
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 23:17
发表于 2012-6-30 21:04:35 | 只看该作者 �
学习一下。又学到了。。
发表于 2012-6-30 21:12:17 | 只看该作者 �
讯维学习资料,变成册,兜售出来啊,比如讲义啥的
发表于 2012-6-30 21:26:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-1 09:28:44 | 只看该作者 �
多谢兄弟指点,从这里飞线到PR172上面后+3V有了,但是还是电流不跳,一开机就到1A无任何动静,但是CPU发热厉害,不会掉电了,现在没思路了
发表于 2012-7-1 09:40:10 | 只看该作者 �
没实物也不好说。
你这个是独显的吧。不装内存看电流跑多少,CPU换了试过没,重点查下显卡的工作条件。都试过了就刷下BIOS
发表于 2012-7-1 09:42:57 | 只看该作者 �
奔向未来 发表于 2012-7-1 09:40
没实物也不好说。
你这个是独显的吧。不装内存看电流跑多少,CPU换了试过没,重点查下显卡的工作条件。都试 ...
不上内存一样 用示波器测BIOS一脚无波形 CPU换了 还是一样 应该是没过CPU 显卡显卡供电正常 其它我也不指点查什么工作条件了
