设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
奇美19液晶开机闪一下
返回列表
查看:
3190
回复:
19
奇美19液晶开机闪一下
会员525933
会员525933
当前离线
积分
163
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-28
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2012-6-30 16:16:09
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
开机灯管亮一下,指示灯正常,单测灯管正常,电源高压部份正常,换了电原板故障依旧,这会不会是驱动板的开启信号有问题?
回答楼下的问题:用电原板换了一个好屏的四灯测也是闪一下,换了一块新的电源板测还是闪一下!
补充内容 (2012-7-1 08:35):
指示正常,和高压高保护一样的
信号
付吕剑武
指示灯正常吗?开关正常吗?
发表于 2012-6-30 16:53
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
15.6寸屏幕低价出售!
功能强大且免费好用的点位图看图软件NexusBV v1.1.1 汉化修正版
三星S24A350H VGA有信号,HDMI无信号
DDR5笔记本主板内存测试灯卡,
海盗船RM850x换好TNY待机芯片,一短接绿线瞬间又炸,测反馈光耦引脚微短
R9000X 2021 BM5070冷机不开机
兄弟DCP-7090DW打印完全正常,只要复印或扫描,最左侧就有一条细黑线
兄弟DCP-7180DN打印普通纸正常,一打厚纸/信封定影就不牢,一擦就掉
alc887电流声大,输出声音小。
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员606331
会员606331
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-5-10
精华
狗仔卡
2
发表于 2012-6-30 16:28:57
只看该作者
换根新灯管试下
同意楼主:
5.0
修本修到囧
同意楼主:
5
发表于 2012-7-1 10:37
苏维
同意楼主
发表于 2012-6-30 22:22
黄河科技
同意楼主:
5
发表于 2012-6-30 19:52
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员611430
会员611430
当前离线
积分
280
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-5-22
精华
狗仔卡
3
发表于 2012-6-30 17:06:33
只看该作者
你说高压部分正常那么高压板上的kon/off三极管检查了吗,若也没问题就要考虑驱动板的问题了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员446109
会员446109
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-22
精华
狗仔卡
4
发表于 2012-6-30 17:09:55
只看该作者
灯管有问题 应该 ,, 你拿两个号的灯管试一试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员128386
会员128386
当前离线
积分
317
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-6
精华
狗仔卡
5
发表于 2012-6-30 17:29:42
只看该作者
外接个灯管试试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员491135
会员491135
当前离线
积分
128
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-22
精华
狗仔卡
6
发表于 2012-6-30 19:38:45
只看该作者
指示灯有没有变化,(指示灯亮黄灯后一直蓝灯)。若是这样重点检查,高压和灯管
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员557687
会员557687
当前离线
积分
180
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-2-13
精华
狗仔卡
7
发表于 2012-6-30 20:18:56
只看该作者
断开高压保护脚开启吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员514266
会员514266
当前离线
积分
264
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-5
精华
狗仔卡
8
发表于 2012-6-30 20:33:56
只看该作者
再换个驱动板试试 因为你没有可以换的了 看来还是功底不够啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员599328
会员599328
当前离线
积分
81
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-25
精华
狗仔卡
9
发表于 2012-6-30 20:45:33
只看该作者
确定高压板正常吗?外接灯管试没?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员525933
会员525933
当前离线
积分
163
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-28
精华
狗仔卡
10
发表于 2012-6-30 22:03:17
只看该作者
解决之后告诉你们
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员620346
会员620346
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-6-13
精华
狗仔卡
11
发表于 2012-7-1 10:05:45
只看该作者
用个好的灯管代换了看一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员525933
会员525933
当前离线
积分
163
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-28
精华
狗仔卡
12
发表于 2012-7-1 15:26:27
只看该作者
灯管测过是好的啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46269
会员46269
当前离线
积分
230
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-12
精华
狗仔卡
13
发表于 2012-7-1 20:26:22
只看该作者
检修时,应当测下ON/OFF这个电压是否正常吧,如果正常,就外接灯管再测定,单测灯管正常有时不准确的.通用高压板对负载平衡要求不算严格,所以有时还会是灯管的事,灯管光试亮不行,重点看每根灯管的电流
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员617851
会员617851
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-6-6
精华
狗仔卡
14
发表于 2012-7-1 21:07:46
只看该作者
楼主的意思是闪下屏就黑了,是吗?如果是这种情况的话,你先从高压板上外接两根灯管试下,应该是高压包的问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员341377
会员341377
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-3
精华
狗仔卡
15
发表于 2012-7-1 21:28:58
只看该作者
楼上正解,测灯管的时候不能单根测,要两根两根的测
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员397267
会员397267
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-21
精华
狗仔卡
16
发表于 2012-7-1 21:46:53
只看该作者
建议换灯管试试,灯管老化也会引起高压保护
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员238079
会员238079
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-6
精华
狗仔卡
17
发表于 2012-7-1 21:58:34
只看该作者
先确认,1、开机不接信号的时候指示灯是不是先绿后黄或者先蓝后闪蓝,如果是,驱动板基本是好的。否则就有问题。2、还要确定在不接驱动板情况下,12V 5V是正常的,电容没鼓包,如果第1第2点都正常,剩下问题就在高压部分和灯管。怎么排除呢?3、上述正常后,把屏先扔一边,把四根确定是好的灯管接上。开机接信号,如果灯管不灭,证明原来屏上的灯管坏。如果灭,百分百高压有问题。先把高压所有元器件加焊看。不行的话再查。易坏元器件:5705 4606 高压包阻值相差差不多10欧,建议换掉两个高压包试试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员238079
会员238079
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-6
精华
狗仔卡
18
发表于 2012-7-1 21:59:13
只看该作者
打错,是5706 5707
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员585741
会员585741
当前离线
积分
63
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-3-30
精华
狗仔卡
19
发表于 2012-7-1 22:05:25
只看该作者
不嫌麻烦吗?自己买个电流表,搞一个单灯的高压板,做个液晶的12V插头好接电流表,把开启信号接12V。
一劳永逸,以后就看电流就知道灯管的好坏了。
另外楼主要注意换高压板后要断开12V和信号先类,不然还是保护的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员621460
会员621460
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-6-16
精华
狗仔卡
20
发表于 2012-7-2 11:52:44
只看该作者
也不知道修好了没有,不管好与不好,说一声哦
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
