查看: 2699|回复: 8
luxeon lv2投影仪不上电
发表于 2012-6-30 11:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
客户拿来的时候不上电 电源板上有400V,后级直流电压一个都没有。先换了电源管理芯片TOP234Y,电压都出来了。开机的时候电源灯是绿色的,但是LAMP灯是黄色的。而且灯泡也不亮,请问下大家,这个是灯泡的问题还是点灯板的问题呢?
点灯板
发表于 2012-6-30 11:46:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
有师傅遇到这类问题了么?
发表于 2012-6-30 13:50:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
投影仪不怎么懂,但是可以考虑代换配件来查看嘛,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 13:21
发表于 2012-6-30 22:34:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我也想知,等高手进来吧!
发表于 2012-7-1 08:27:11 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
LAMP灯 应该是灯泡、温度报警类,给电路关系不大了吧。
发表于 2012-7-1 13:33:45 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
是主板的问题。
发表于 2012-7-1 16:50:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
那灯的电源板呢  详情 回复 发表于 2012-7-1 23:58
发表于 2012-7-1 17:05:04 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
因为我修液晶显示器比较多,灯管坏了的话,应该有图像,不会出现什么报警。这个投影仪LAMP灯变成黄灯不知道是什么问题。
发表于 2012-7-1 23:58:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
walkman0904 发表于 2012-7-1 16:50
本来想搞个灯泡换一下的,无奈灯泡太贵,要600多
那灯的电源板呢
