查看: 7315|回复: 16
三星 940NW 19寸LCD 电源版上的IC 爆炸了 不知道IC具体型号 求助
发表于 2012-6-30 08:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中所指的 就是爆炸的IC
发表于 2012-6-30 09:08:28 | 只看该作者 �
电源管理IC是厚膜DM0465R。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 11:39
同意楼主: 5
同意楼主  发表于 2012-6-30 22:51
同意楼主: 0
没有替换的,还是买芯片吧  发表于 2012-6-30 16:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 12:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 11:56
手头没这个,有没有可以代换的  发表于 2012-6-30 09:13
谢谢  发表于 2012-6-30 09:13
发表于 2012-6-30 09:15:05 | 只看该作者 �
   DM0565R
发表于 2012-6-30 09:16:35 | 只看该作者 �
进货的时候买   DM0565R也可代  DM0465R
发表于 2012-6-30 09:19:18 | 只看该作者 �
三星的  一般只要是这个形状的 IC  脚长的一样的  就用  DM0565R  一般不会错
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 12:10
哦,谢谢啦  发表于 2012-6-30 09:24
发表于 2012-6-30 09:20:02 | 只看该作者 �
纯平IC 的例外
发表于 2012-6-30 09:37:52 | 只看该作者 �
三星的多是DM0465R
发表于 2012-6-30 10:43:11 | 只看该作者 �
DMO465R和DMO565R都可以
发表于 2012-6-30 10:51:59 | 只看该作者 �
dmo565r可以直接代换dmo465r
发表于 2012-6-30 11:23:00 | 只看该作者 �
先不忙换,再看看其他的元件还有没有坏的
发表于 2012-6-30 11:32:23 | 只看该作者 �
也不贵直接多买几个备用~!
发表于 2012-6-30 11:53:39 | 只看该作者 �
这个是开关管吧
发表于 2012-6-30 12:57:09 | 只看该作者 �
zhaoge DM0465R
发表于 2012-6-30 13:02:02 | 只看该作者 �
DM0465R较多
发表于 2012-6-30 19:10:18 | 只看该作者 �
芯片是dmo465R     一般这个MOS管坏,肯定别的地方还有问题,所以说再查查,看别的地方 有没有问题
发表于 2012-6-30 19:13:31 | 只看该作者 �
DM0465R,坏的不少,还要注意12V的整流管,坏了就炸DM0465R
12V 的整流二极管 拆下来量了 正向导通 二极管档值为294 反向为1 无穷大 正常不  发表于 2012-7-1 09:36
发表于 2012-7-2 23:14:43 | 只看该作者 �
  要么0465 要么0565  但我要说的是这两管子不能直接换的,因为这个事我搞了两天,最后淘宝0565搞定。不信的你们试试,不知道的不要乱讲,我当时就是听这里面人讲可以,还提供给我一改的方案,但实践证明是不行的。
