查看: 1924|回复: 3
联想天逸100不开机
发表于 2008-7-5 09:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想天逸100笔记本,开机电流在0.6安培左右,代码卡从02直接到07后不动,CPU  北桥  南桥等电压都有。换过北桥芯片,故障和没换之前一样,请高手指点一下,谢谢!!
发表于 2008-7-5 12:33:42 | 只看该作者 �
好象内存不过,换内存,刷BISS
发表于 2009-4-6 21:22:13 | 只看该作者 �
这个机子的故障不好修.这个机子北桥芯片温度太高是哪的问题????
发表于 2009-4-6 21:24:05 | 只看该作者 �
换过北桥.但是还发烫.测各输出电压也正常
