楼主: yd37646
我折腾5个小时硬是想不通啊!3.3V接地短路!请各位师傅指点啊!
发表于 2012-7-5 13:58:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南门二饼 发表于 2012-6-30 08:22
电容是并联的,不是像电感那样去掉就等于断开了。如果不是太短可以用烧鸡法,如果阻值为0了就只能把用3.3V的 ...
什么是烧鸡法
通电烧(当然电流要有限制),然后摸哪里发热。  详情 回复 发表于 2012-7-5 14:01
发表于 2012-7-5 14:01:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2012-7-5 14:27:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这很好解释啊,3。3V不只是电容的问题,芯片也有可能
发表于 2012-7-5 15:43:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个要时间慢慢烧
发表于 2012-7-5 17:55:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试一下烧板啊肯定行的
发表于 2012-7-5 21:23:33 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
3.3V用的地方挺多的... 你能都拆完吗? 整理一下思路...重新开始查
发表于 2012-7-5 22:46:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
板层短路了
发表于 2012-7-5 22:47:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不好修呀  板层短路就不好办了
发表于 2012-7-5 23:50:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
3.3V走板层内啊了,板是6层的
你看主板上有没有MOS管的D极是接地的,如果没有那就是南桥的问题了
发表于 2012-7-6 09:25:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你把南桥拆了就知道为什么你拆看那么多的东西还短了
发表于 2012-7-6 11:29:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
晕哦...台式换板哦
发表于 2012-7-6 14:03:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
板层短了吧
发表于 2012-7-6 14:32:00 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
我把网卡,声卡都吹下来了,还在短路,通孔是用拆焊台吹的!
发表于 2012-7-6 16:02:36 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有时候烧鸡法也是不行的,小弟最近修过好几块板都是3.3Vsb对地短了,接pci A14烧到5A都烧不出来,
只要把网卡芯片一拆板就修好了
发表于 2012-7-6 18:25:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
ywb 发表于 2012-7-4 11:20
我晕 3.3 短路直接 网 卡 IO 拆了  看看好不
是台式机,也拆吗
发表于 2012-7-6 18:27:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
z只要大短就烧鸡!有些品牌机的贴片电容4 5A电流都烧不出!上次师傅遇到过。也可能是板层内短路
头像被屏蔽
77#
发表于 2012-7-6 19:33:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
多是桥坏了,
发表于 2012-7-6 19:50:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网卡声卡都没问题的话那很大可能就是桥的问题了
发表于 2012-7-6 19:51:04 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2012-7-6 19:53:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主接个稳流机烧吧.这样短路烧是最快的.
