查看: 3155|回复: 6
[显卡维修]
显卡无显示,可以进系统
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-5 01:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
显卡开机无显示,但可以听到进系统声音,可以正常关机.
七彩虹的9550 CH 黄金版 256M    由于没有原版BIOS.刷了公版BIOS.
用PCI显卡进入系统,可以看到9550显卡驱动,切换到9550也可以显示.
不知道是什么问题
发表于 2008-7-5 08:58:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先判断显卡有没有工作,可以通过查看诊断卡代码来判断,或是在开机时用示波器打BIOS的波形,还有就是换另一个接口如DVI看是否能显示,如果确定VGA这边的问题,就查VGA到GPU的线路,否则按显卡不开机思路来修。
发表于 2008-7-5 11:01:07 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
74ACT08或GPU问题
发表于 2008-7-6 15:57:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
显卡上的是CT125的,可以用CT08代换吗?
发表于 2008-10-5 11:25:05 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
还是没搞懂,怎样系统的去修这类的故障,有高手点我们这些新手一下哟.不胜感激
发表于 2008-10-5 11:29:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是不是GPU虚焊呀?我有两块都是这个问题,补焊后全好了
发表于 2008-10-5 23:31:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有可能是GPU空焊的原因.加焊一下试试
