查看: 5903|回复: 30
飞利浦190S6无法开机
发表于 2012-6-29 16:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,12伏供电二极管LT6206
在哪里?
发表于 2012-6-29 16:44:47 | 只看该作者 �
散热片上2个中的一个,一个5V、一个12V的
发表于 2012-6-29 17:03:08 | 只看该作者 �
靠近高压的应该是12V
发表于 2012-6-29 17:15:22 | 只看该作者 �
LZ是什么状况啊
发表于 2012-6-29 17:28:16 | 只看该作者 �
其实就是两个二极管的值,没啥区别。不过一般是快恢复的!  发表于 2012-6-29 18:32
发表于 2012-6-29 17:44:33 | 只看该作者 �
应该是靠近高压那边的
发表于 2012-6-29 17:49:34 | 只看该作者 �
一个是YG802C06,一个是YG862C15
补充内容 (2012-6-30 14:41):
一个是YG802C06
不一样,YG862C15基本一样
15是12V,反之是5V  详情 回复 发表于 2012-6-30 11:28
hjq
测量方法是 数字表的黑笔接中间脚,红笔分别测量两边的脚,数值一样就正常,模拟表则对调表笔测量。再就是不开机你找12V整流管做神马?  详情 回复 发表于 2012-6-30 11:11
发表于 2012-6-29 17:57:58 | 只看该作者 �
不知道LZ是什么意思
发表于 2012-6-29 18:26:42 | 只看该作者 �
深圳胡晓东 发表于 2012-6-29 17:28
如何测好坏?YG862C15
看管上面的二极管箭头,其实就是跟量三级管一样
反对楼主: 5.0
现在是显示器不开机,这2个管坏会出现这种情况吗?  发表于 2012-6-30 08:18
反对楼主: 5
双二极管是两个二极管对接,测量也跟测二极管一样,不是所说的三极管,有本质区别,不要见三个脚就是三极管,那还有可能是场效应管或者稳压芯片呢!  发表于 2012-6-29 18:35
发表于 2012-6-29 18:29:52 | 只看该作者 �
YG862C15这个是12V的 耐压值是150V的
发表于 2012-6-29 19:38:33 | 只看该作者 �
热端正常吗
发表于 2012-6-29 19:58:34 | 只看该作者 �
直接量管子中间的一个脚跟高压相连的、不就知道哪个是12V了吗?
同意楼主: 2.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-1 10:54
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-29 22:19
发表于 2012-6-29 20:19:05 | 只看该作者 �
跑线路也可以呀
发表于 2012-6-30 10:57:07 | 只看该作者 �
跑线路啊,5V直接到驱动板的,12V直接给高压供电的
发表于 2012-6-30 11:04:46 | 只看该作者 �
楼主找12V是想断开改高压条吗?
发表于 2012-6-30 11:09:59 | 只看该作者 �
楼主的问题是无法开机干嘛要跟这两二级管较劲呢,具体是什么现象有输出电压吗,直流300伏吗具体说一下。
发表于 2012-6-30 11:11:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-30 11:28:36 | 只看该作者 �
15是12V,反之是5V
发表于 2012-6-30 12:33:22 | 只看该作者 �
到底是什么情况
发表于 2012-6-30 13:01:32 | 只看该作者 �
次级有没有电压   LZ 没有说清楚  没有办法帮你
