楼主: 深圳胡晓东
飞利浦190S6无法开机
发表于 2012-6-30 13:13:52 | 只看该作者 �
上面那个是
发表于 2012-6-30 14:33:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-30 14:48:59 | 只看该作者 �
hjq 发表于 2012-6-30 11:11
测量方法是 数字表的黑笔接中间脚,红笔分别测量两边的脚,数值一样就正常,模拟表则对调表笔测量。再就是 ...
那应该如何修啊?
hjq
先得看驱动板上电压是否正常,按键板上按键对地电压多少?  详情 回复 发表于 2012-6-30 15:20
发表于 2012-6-30 15:20:21 | 只看该作者 �
深圳胡晓东 发表于 2012-6-30 14:48
那应该如何修啊?
发表于 2012-6-30 15:40:28 | 只看该作者 �
楼主是什么意思
发表于 2012-6-30 16:16:08 | 只看该作者 �
驱动板12V输出不正常,一直在9-12V之间来回跳
发表于 2012-6-30 17:42:30 | 只看该作者 �
jinlinjia 发表于 2012-6-30 13:01
次级有没有电压   LZ 没有说清楚  没有办法帮你
12V输出不稳定,5V输出也不稳定
发表于 2012-6-30 20:26:28 | 只看该作者 �
断开 12V 到高压的线路  看一下稳定不  如果稳定   那就是高压部分毛病  反之是部分毛病果断换电源管理芯片试试   不顾修这个要点理论基础
发表于 2012-6-30 21:47:16 | 只看该作者 �
没看明白什么意思   楼主都不是测  直接换通用版吧
发表于 2012-7-1 10:18:06 | 只看该作者 �
看看电源芯片什么型号,把电源芯片的供电端电容换了试试.
发表于 2012-7-2 23:08:02 | 只看该作者 �
我不明白不开机的问题搞个又二极管出来。电压没问题的话直接到驱动板了嘛。
