查看: 2192|回复: 18
装不上系统怎么办?
发表于 2012-6-29 15:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕的迅驰本本,昨天装系统装了大半天,换了若干安装光盘,都是ghost的(用优盘、usb硬盘都不能启动),总是安装到一半变得巨慢,提说“请等待”,一等就是半天,没动静,内存硬盘都换过了,折腾到晚上下班没弄好。
可以进pe,可是进了pe也不能使用usb设备。
现在又拿来了,这该从哪下手啊?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
弄个东西对着散热片吹,之前我也机子也是,特别慢,等很久,.最后一直不懂了,死了,最后我用风扇对着散热片吹,结果一会就装好了,信不信由你了,  发表于 2012-7-5 10:23
发表于 2012-6-29 15:43:23 | 只看该作者 �
看一下他的CMOS设置,是在不行就COPY个系统试试
能换的都换了,能改的都改了。  详情 回复 发表于 2012-6-29 16:15
发表于 2012-6-29 16:15:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-29 16:40:26 | 只看该作者 �
把硬盘拿下来  放到另外一台电脑上面ghost
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
可以试试  发表于 2012-6-29 20:19
发表于 2012-6-29 16:53:05 | 只看该作者 �
我估计南桥坏了
来时就说没有声音了,说声音被删除了。
发表于 2012-6-29 18:19:59 | 只看该作者 �
试试装的什么系统啊,要不换个系统实
发表于 2012-6-29 18:44:01 | 只看该作者 �
板子有问题
应该是这样, 我把班子拆出来只上cpu、内存,外接显示器,结果装上了。 可是系统里面没有声卡,usb设备都不能用。  详情 回复 发表于 2012-6-30 10:26
发表于 2012-6-29 20:04:32 | 只看该作者 �
先测测盘 之后再装个纯净版的试试
发表于 2012-6-30 10:26:58 | 只看该作者 �
应该是这样,
发表于 2012-7-1 12:27:02 | 只看该作者 �
是不是南桥的问题啊
发表于 2012-7-1 12:30:46 | 只看该作者 �
看看是不是有芯片发烫?
发表于 2012-7-1 12:48:56 | 只看该作者 �
一是检测下硬盘,二是把硬盘拿出来外挂做个系统进去试试
发表于 2012-7-1 13:52:49 | 只看该作者 �
是南桥坏了吧
发表于 2012-7-1 13:57:18 | 只看该作者 �
BIOS恢复默认  用GHOT的不要装驱动
要么换安装版的  进系统之后再一个一个驱动装
发表于 2012-7-1 14:44:39 | 只看该作者 �
用安装光盘一步一步装了试下?
发表于 2012-7-5 11:06:50 | 只看该作者 �
这主板还能从855的换成945的,才一百多块,还修什么呢
换了个主板好了。
可是又出新问题了,喇叭怎么还不响呢?难道。。。。。。?
插耳机试试,耳机响。
这机子喇叭在显示器上,麦克风也在显示器上,可是麦克风可以录音啊!
最后是两个喇叭的引线,各有一根断了。
发表于 2012-7-5 11:11:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就不能换个安装版的试试~
当然穷尽了各种软件方法,才搞硬件的。 这个机子先是声卡没有了,顾客还以为是声卡驱动问题。然后usb都不能用了 这两个东西都跟南桥有关系,90%是南桥坏了。  详情 回复 发表于 2012-7-5 11:13
发表于 2012-7-5 11:13:29 | 只看该作者 �
宜歪[D39pin] 发表于 2012-7-5 11:11
就不能换个安装版的试试~
当然穷尽了各种软件方法,才搞硬件的。
发表于 2012-7-5 11:16:28 | 只看该作者 �
把硬盘拿下来,在其他机器上ghost个镜像,再装回原机器展开
