查看: 2075|回复: 3
MSI 462主板加电烧CUP?
发表于 2008-7-4 21:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有网吧一大批MSI K7N2 DELTA 2主板  上CUP 之前我测量了一下CPU电压,复位电压1.57v  Pg 电压1.57v 核心电压
1.57V 时钟电压1.57v 上 AMD SEMPRON  SDA2500DUT3D  不到几分种就会CPU 就烧了?是不是CPU的电压不对?还是
烧了好几个CPU
发表于 2008-7-4 21:44:59 | 只看该作者 �
还要看下外频设置,和CPU的相配
发表于 2008-7-4 21:48:37 | 只看该作者 �
我从来没修过462 的,听说那种u特爱烧
发表于 2008-7-4 23:35:56 | 只看该作者 �
你不会上了U后没有测电压吧??
